MaxRock
После замены неисправной ленты подсветки на новую - область где расположена лента с радиатором явно пересвечивает остальную часть экрана, создаётся впечатление словно она стоит под углом и светит не в световод, хотя такого нет.
ТВ: LG 50LA644V
Лента 1 на радиаторе
Была: NFT-ME 94V-0 1304 50" V13 Edge REV0.1 1 6920L-0001C
Сменил на: AG-A6 94V-0 1323 50" V13 Art3 Edge REV0.1 1 6920L-0001C |
Valeriynew
В категории "CRT-телевизоры" подсказок будет хоть отбавляй...  |
Орша
| Световод правильно поставил ? Скорее всего на 180 градусов повернул. |
MaxRock
Орша, собирал в обратном порядке, но ради интереса попробую перевернуть
Valeriynew, если это шутка, то прошу послать в правильном направлении, я здесь никто пока) |
Орша
iv-9
| Стопудово неправильно собрал. |
Valeriynew
| Орша писал: | | MaxRock, не перевернуть, а повернуть на 180 градусов. |
Возможен вариант и с перевернутой. Вряд ли он вращал ее вокруг, а вот сняв и положив, мог
при обратной сборке и перевернуть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 20:29
| MaxRock писал: | | Valeriynew, если это шутка, то прошу послать в правильном направлении, я здесь никто пока) |
Это был намек, что не тот раздел. Перед этим посмотрел профиль (уже не совсем новичок), поэтому и не напрямую, а намекнул. |
Орша
Если бы просто перевернул, то засветка осталась бы равномерной.
Но возможен вариант, что и повернул и перевернул.
Световод то может и не вращал, а вот корыто, когда подсветку делал, наверняка.
Как там было сделано не суть. Причина в одном, как указал iv-9 в двух словах: неправильно собрал |
Витькан
Не понятно, какое отношение ЖК телек имеет к категории лучевых телевизоров...
А если по сути вопроса, то скорее всего перепутал установку рассеивателя и различных пленок, которые являются полупрозрачными и частично пропускают и отражают свет.
А поскольку светодиодная полоска расположена с одной стороны, то с одной стороны она освещает ярко, а с противоположенной стороны - слабо. А полупрозрачные "пленки" имеют изменяющиеся оптические характеристики с различных сторон. Поэтому, чтобы подсветка была равномерной, нужно "верно" поставить рассеиватели и "пленки". |
iv-9
В принципе, равномерность зависит только от правильности установки световода. Но обычно в нормальных ТВ вырезы и направляющие на корыте помогают правильно его установить.  |
MaxRock
В общем крутил я световод и так и эдак, с самого начала я правильно его поставил, проблема не в его установке, а в чём то другом, лично у меня складывается впечатление что сами светодиоды относительно световода криво светят, но 2 разных комплекта и 1 результат вызывают сомнения в собственных руках...
Рассеиватели вообще по другому не получится поставить, у них уши относительно корыта имеют прорези и разное расстояние по верхней и нижней кромке, проверил по камерам - собирал в правильном порядке, вероятность переворота исключается |
den7777777
может торец световода подплавлен?
и давай фото, торца световода, как собрано, как показывает |
sleska
Такая же история, 42LA644V - засвет со стороны планки подсветки, год назад кто-то менял подсветку на новую. Хозяйка говорит после этого показывал нормально.
Световод и фильтра стоят правильно. Бумажная , белая полоска с торца - правильно, напротив светодиодов.
Ничего не пойму. Пока разбираюсь.
MaxRock, у Вас проблема решена? |
KSE
42LA644V - Аналогично. Хозяин сказал что так было. В ремонте до этого не был.
Какая-то непонятка, не могли же с таким засветом продавать...
bambara
| понекрофильствуем. В нете другой инфы не нарыл. Пришел 55la643v. Никто не лазил. Подсветка еще родная. Аналогичная проблема. Скинув стекло, вижу как с левого края примерно 15 см. рассеиватель имеет голубоватый оттенок, а дальше плавно переходит в розовый и значительно теряется яркость. Оплавлений с торца нет. Прихожу к выводу, что с годами пластик стареет и меняется светопропускание. |
sleska
Gargi
| ТВ LG43LA644V. Пришёл с дефектом частично не рабочая подсветка. И уже был засвет с левой стороны. После замены планки засвет не пропал. Похоже эта участь на этих lg с боковой подсветкой у всех такая. |
sleska
| "LG" 42LA643V-ZB Поставил новую линейку. Так же засвет как здесь описывают. |
