LCD Toshiba 32AV833RB не светится матрица
snork
Сообщение #1 От 13/09/2014 15:54 цитата
Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат с дефектом - "нет изображения". Со слов клиента приходилось несколько раз жать на кнопку включения пульта чтобы телевизор засветился. В итоге матрица погасла совсем. Телевизор из дежурки включается, то есть на БП приходит POWER ON. Светодиод с красного меняется на зелёный. В ДР и РР стабильные 5 вольт, но +24 и +12 не появляются. Нет запуска FSFR 1800. В РР на 1-ой ноге - 320 вольт, на 7-ой - 2.12 вольта, на 9-ой - 2.3 вольта, на 10-ой - 1.2 вольта. На остальных всё по нулям. Было подозрение на FSFR 1800, поменял на новую - результат тот же. Инверторный блок ни при чём, подкидывал с такого же ЖК. БП - PE-3131-02UN-LF. Если у кого было похожее, подскажите плиз как вылечили....
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 13/09/2014 16:29 цитата
Вот питание и ремонтируй,чего вопросы-то задаешь?Готового ответа не даст никто...
snork
Сообщение #3 От 14/09/2014 00:17 цитата
semvictor писал:
Я хотел узнать, соответствуют ли напряжения на этой микре озвученным. Была бы схема, тему не создавал бы.... От чего мне отталкиваться?!
locik
Сообщение #4 От 14/09/2014 16:47 цитата
snork, даже гуглить не надо.документвцию на 1800 здесь можно найти.проверяй ее обвязку.наверняка что то найдешь неисправное.
alexey69
Сообщение #5 От 17/11/2014 18:21 цитата
держи седьмая нога питание микрухи
  FSFR1800.pdf  959.98 КБ  Скачано: 2030 раз(а)
KoFi
Сообщение #6 От 23/01/2015 14:26 цитата
Столкнулся с такой же проблемой. Добрался до блока питания и обнаружил взорвавшийся электролит (С111) на 450V 120mF в первичной цепи. Слегка удивился, потому что эти емкости в таких местах крайне редко выходят из строя. Предположил брак этого конкретного конденсатора и поменял на новый. Телевизор включился и экран засветился - все заработало и работало около часа нормально. Выключил из сети и отправился домой. На следующий день воткнул вилку в розетку индикатор питания с красного стал зеленым а экран так и остался черным. Включал выключал, и с пульта, и с розетки - результат нулевой. Оставил его на несколько часов с зеленым индикатором понаблюдать, вдруг заработает. Через примерно 2 часа с телека повалил белый вонючий дым. Ну, думаю, моему электролиту кын. Открыл заднюю стенку и точно, электролит вскрылся и был горячий как утюг. Вот тут я стал уже копать более внимательно и обнаружил в первичной цепи схему вольтодобавки собраной на трансформаторе (T100) и транзисторе (Q100), вот она-то и убивает эти электролиты. Не стал выяснять причину, просто отключил её, отпаяв один конец перемычки (FB103). Напряжение на конденсаторе снизилось с 318V до 305V, выходные напряжения в норме и телевизор прекрасно работает.
Tair01
Tair01
Сообщение #7 От 05/08/2015 16:25 цитата
Молодчина KoFi !!! классно! Пиши рацуху и отправляй Toshib(е). Какая экономия!!! Точно заработаешь.... смех
Прасолов
Сообщение #8 От 24/12/2017 18:08 цитата
как включить блок питания PE-3131-02UN-LF
Какие контакты замкнуть?
roger79
roger79
Сообщение #9 От 25/07/2022 14:03 цитата
Всем привет, советую при ремонте этого БП проверять FSFR1800 подачей 15V на 7 ножку.
На ножке 3 должно быть 2V, если нет - микру в утиль.
Ножки 6->10, 10->1 должны также звониться диоды. В продаже бракованные FSFR1800.
БП на столе включается резистором 1к с ножек 7-8-9 на ножку 14 (PS_ON).
Если в РР на 7 ножке FSFR нет 16V то под замену FAN7930 (или если на банке ниже 400V).
777
777
zzz
