PHATIGERN
добрый день, появилась плавающая проблема на данной модели. в ютубе ремонт таких телевизоров не нашел .
Майн BN40-00278A
БП BN44-00727A
Ткон BN41-02112A
телевизор стал показывать с тусклой полосой чуть выше середины , если включать на холодную то иногда полоса исчезает . проблема в бп или в tcon ? |
birluk
PHATIGERN
| но синхронно мигает левая и правая линейка диодов в определенной части экрана , если был бы прогар они бы не горели и была бы темная полоса постоянно |
bumbox1974
| И зачем ютуборемонтники лезут сразу в 55-й телик? На кошках нельзя потренироваться? |
PHATIGERN
| нужен конструктивный ответ без кошек |
bumbox1974
| Снимай стекло и смотри подсветку. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| bumbox1974 писал: | | И зачем ютуборемонтники лезут сразу в 55-й телик? | Как всегда - за ЭКОНОМИЕЙ денег...
Потом в магазин - на сэкономленные новый ТВ покупать. |
igme
| PHATIGERN писал: | | если был бы прогар |
Ну так бывает не только прогар, а и повышение сопротивления, например. Бывает что и мосфеты по питанию глючат. Ну в этом телике наверно нет отдельного мосфета на каждую линейку, а вот в одном мониторе Samsung у меня было, что группы светодиодов на линейке (там была одна, сбоку, но 4 группы на ней) гасли рандомно. На части мосфетов были заниженные амплитуды выходных напряжений и к тому же они "прыгали". Поменял все, для надёжности - всё заколосилось, как с новой уже купленной линейкой, так и со старой, то есть она тоже была живой, как оказалось, а сначала на неё думал, падлючные мосфеты были 2N7002, если что, к слову... |
birluk
| PHATIGERN писал: | | но синхронно мигает левая и правая линейка диодов в определенной части экрана , если был бы прогар они бы не горели и была бы темная полоса постоянно | ну,бывает обрываются,востанавливаются. |
PHATIGERN
| igme писал: | | PHATIGERN писал: | | если был бы прогар |
мосфеты на блоке питания или тконе , какую плату приобрести надо? |
birluk
| PHATIGERN, гадать никто не будет. Если мне не изменяет память то подсветка здесь боковая,2 шт. |
PHATIGERN
| на бп драйвер который формирует два напряжения питания на подсветку отдельно друг от друга , в общем закажу бп |
Alekc.Remizov
