СМА Electrolux perfectcare 700 - не работает инвертор
Egor3336
Сообщение #1 От 30/07/2022 17:41 цитата
Состав инвертора:
Step-Down преобразователь построен на ST VIPER16
Микроконтроллер NXP MC56F82746V (FW MOLC1649)
Силовой модуль STGIPS10K60A
Обратная связь по току ОУ TSH24I
Гальваническая развязка интерфейса CNY17-2
При включении машины в режиме теста вылазит ошибка E5H.
1. При осмотре обнаружил оборванную дорожку которая идёт c делителя напряжения R70-R73(110k), R69 (3.32k) на ADC микроконтроллера;
2. Проверил силовой модуль на предмет кз, по выходам P - U,V,W; N-U,V,W; (Отсутсвует)
3. Проверил на предмет обрыва диоды транзисторов силового модуля; (Обрывов нет)
4. Восстановил дорожку, подал питание 220В;
5. Измерил напряжения питания силового модуля (pin 5) и ОУ (pin 4) = 14.8В, напряжение питания МК = 3,29В;
6. Измерил падение напряжения на резисторе R69 =2,2В;
7. Измерил напряжения с выходов ОУ (pin 1) =1.65В, (pin 7) =1.65В, (pin 14) =1.65В, (pin 8) = 0.65В;
8. Измерил напряжения на конденсаторах: С65 =0,17В, С70 =0,65В С80 =1,65В, С83 =1,65В, С86 =1,65В;
9. Измерил осциллографом импульсы на входах силового модуля: верхние ключи pin-4, pin10, pin14 (отсутствуют =0В), нижние ключи pin-3, pin-9 ,pin-13 (присутствуют =3,3В).
10. Проверил работу силового модуля на нагрузку, подключив лапочку на выход P и поочередно на выходы U,V,W лампочка загорается и гаснет.
11. Для проверки исправности/неисправности порта ADC МК на pin 20 (резистор R69) подал принудительно 3.3 В, должна была появиться ошибка E5C.
На основании вышеизложенного пришел к выводу что неисправен порт ADC микроконтроллера, отвечающий за измерение напряжения на шине DC+;
  Electrolux 15010659_02.rar  7.16 МБ  Скачано: 322 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #2 От 30/07/2022 18:44 цитата
Egor3336, Вот изучай. https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=%D0%A1%D0%9C%D0%90+Electrolux+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+E5H&lr=30
Egor3336
Сообщение #3 От 30/07/2022 21:12 цитата
Там в цепи 310 В стоит делитель напряжения R70-R73 (110k), R69(3.32k), приходит 2,2 В на ADC но похоже порт неисправен и соотвествено вылазит ошибка E5H (низкое напряжение питания) и не дает запустить мотор.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 21:31
На ADC принудительно подал 3.3 В и по моему мнению должна была вылезть ошибка E5C, но этого не происходит, на основании этого предположил что порт ADC неисправен.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 21:33
Чем можно считать прошивку с данного МК, и возможно ли, подскажите?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 30/07/2022 21:53 цитата
Egor3336 писал:
USBDM полная версия без проблем читает, пишет
Egor3336
Сообщение #5 От 30/07/2022 21:59 цитата
Спасибо, буду пробовать.
eskander
eskander
Сообщение #6 От 30/07/2022 23:56 цитата
Egor3336, Ты не хочешь тут заполнить как положенно?
Сообщение #7 От 31/07/2022 09:53 цитата
Egor3336, бяка
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Egor3336
Сообщение #8 От 01/08/2022 20:57 цитата
Проблему пока не решил, МК под заказ, программатор жду.
111
2
