valeraklim
Здравствуйте,
При очередном включении телевизора lg 37lv370s-zb, подключенного к ПК по rgb рабочий стол уменьшился на экране как будто картинка в картинке, но на других входах было то же самое. Тест графики так же показал меньшее изображение нежели реальная диагональ. В общем в сервисном меню ez adjust в tool option 1 диагональ стоит правильная 37, модель lv37, матрица согласно маркировке. В общем все с виду нормально. (не обращайте внимание на цифру tool option 1 в снимке instart это игрался с диагональю но пока безрезультатно.
Прошу помощи или совета как лечить сей дефект
IMG_20220813_200615.jpg 45.34 КБ Скачано: 155 раз(а)
IMG_20220813_200626.jpg 85.58 КБ Скачано: 177 раз(а)
IMG_20220813_191605.jpg 135.84 КБ Скачано: 157 раз(а)
bumbox1974
| Обычное изо от антенны или от входа HDMI как показывает? |
valeraklim
| Да антенна и тест графики тоже картинка так выводится, с юсб тоже видео. В общем все выводящееся на экран через input |
bumbox1974
| LV-серия очень специфична. Попробуй немного погреть процессор. |
valeraklim
Процессор был замене две недели назад.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 21:50
Получается что данная проблема скорее всего связана с процессором? |
bumbox1974
| Вполне вероятно. У серий LV и LE все так или иначе связано с процессором. |
valeraklim
| В сервисном меню таких настроек нет? |
valeraklim
| Больше других вариантов кроме как прогрев процессора нет? |
Некто Никто
| valeraklim, ИНСТОП делал? |
valeraklim
| Нет, не получилось, ввод пароля так и не появился, но попробую снова. Я так понимаю только паверонли открывается без пароля? |
Некто Никто
| valeraklim писал: | | Нет, не получилось, ввод пароля так и не появился, но попробую снова. Я так понимаю только паверонли открывается без пароля? |
на сервисном пульте входишь в ИНСТАРТ (ты ж туда вошёл, как видно? При входе должен был быть запрос пароля). Далее инстопишь. Какие проблемы? |
valeraklim
| Да проблем нет если есть сервисный пульт, заходил при помощи звукового файла. |
valeraklim
| Поплясал возле ТВ. Сделал инстоп. Ситуация не поменялась, только счётчик ютт сбросился. Имеет ли смысл играться с tool option 1 может с диагональю или тул, матрица выставлена согласно модели. Может есть ещё калибровка размера экрана в ez adjust? |
