Варочная панель с платой HOC 2000
Dima1271
Сообщение #1 От 06/09/2022 16:51 цитата
Приветствую, была проблема с двумя конфорками, не работали. Заменил реле. После пол часа работы начала выскакивать ошибка E8. Проверил все конденсаторы:
У конденсаторов C2, C3 емкость 4.2, при номинале 4,7 не стал их трогать
У c C8, C9. 350/3300, номинал 330;
Заменил пленочные конденсаторы по цепи контроля питания 2 по 100нф, мертвые совсем были;
После включения платы, напряжение на входе нормальное, но на вторичной цепи после замены теперь напряжение под 200В. В чем может быть причина?
 Размер файла:  957.81 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
 Размер файла:  618.83 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
  IMG_7229 conv.jpeg  192.65 КБ  Скачано: 239 раз(а)
alex x
Сообщение #2 От 07/09/2022 01:13 цитата
200 в на плату управления?....
Сообщение #3 От 07/09/2022 11:09 цитата
Dima1271, бяка
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
