СМ Bosch WOR201540E/02 не заливается вода
ahaaha
Сообщение #1 От 18/09/2022 19:24 цитата
модели WOR201540E/02 с блоком W10438452/D поступил с пробитым симистором блокировки двери, после замены , дверь блокируется , контакт двери замыкает цепь, дальше ошибка - горят 2, 3 и 5 светодиоды ( модель без дисплея ), ошибка 13 ?
Проверил работу пневмостата , все три положения срабатывают верно , ошибка смущает, у бошей 13 может быть и двигателя ошибка, по панели напоминает вирпул, там ошибка 13 ошибка двери , либо ошибка нет воды , что на самом деле означает 13 в данной модели ?
тю
тю
Сообщение #2 От 18/09/2022 21:33 цитата
нужен мастер
redish
Сообщение #3 От 18/09/2022 23:26 цитата
del
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 19/09/2022 20:58 цитата
тю, ну дык он и вопрошает где найтить его окаянного смех
ahaaha
Сообщение #5 От 19/09/2022 21:27 цитата
эх вы , горе мастера :-)
может кому то пригодиться подключение , мастера все тщательно прячут все секреты
  bosch.pdf  232.83 КБ  Скачано: 308 раз(а)
тю
тю
Сообщение #6 От 19/09/2022 21:38 цитата
смех
это нафиг ненужно
ahaaha
Сообщение #7 От 19/09/2022 21:53 цитата
почему же не нужно, подключив на столе , можно решить большинство проблем. Согласен крутым мастерам не нужно :-)
тю
тю
Сообщение #8 От 20/09/2022 06:50 цитата
смех
это есть ВИЗДЕ !
( если чел НЕ в ТАНКЕ )
ДОБАВЛЕНО 20/09/2022 07:51
просто надо КАК искать и что вбивать в поиск !
ahaaha
Сообщение #9 От 20/09/2022 07:31 цитата
не в танке я , в бмп
ahaaha
Сообщение #10 От 20/09/2022 12:11 цитата
проблема решена , симистор АСТ108w6Е , который был припаян на замену, не подходит, хотя маркировка точно такая же , у 2 поставщиков такие же , не подходящие симисторы.
В необходимом симисторе электроды G и A1 не прозваниваются совсем, А2 прозванивается на G
  ACT108.pdf  5.82 КБ  Скачано: 214 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 20/09/2022 15:33 цитата
По просьбе автора тему перемещаю обратно из "некомпетентных вопросов". Пусть болтается в разделе, толку от нее конечно ноль, но с другой стороны таких пустых тем сейчас полно
ahaaha
Сообщение #12 От 07/11/2022 16:04 цитата
брал в алиэкспрессе у продавца, подходят, правда доставка долгая
https://aliexpress.ru/item/4001174138389.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.37694aa6TfmWOW&sku_id=10000015040623716&_ga=2.146410420.128114915.1667631448-540587125.1656345150
ahaaha
Сообщение #13 От 15/11/2022 23:57 цитата
проблема решена - тема закрыта
михаил зайцев
Сообщение #14 От 24/09/2025 18:36 цитата
ПРИЯТНО СЛУШАТЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА ДУШЕВНОГО
2
del
