Samsung UE32D5000: затенение с угла при включении.
korobass86
Сообщение #1 От 14/01/2025 14:21 цитата
Модель: Samsung UE32D5000PWXRU
Версия: Н308
Сер: 15193LJBC03776A
Дата изготовления: декабрь 2011​
Всем привет!
Проблема: при включении практически сразу в левом нижнем углу появляется затемнение, которое постепенно распространяется на половину экрана по диагонали. Картинка при этом зависает. Далее незатененная половина начинает зеленеть. Это продолжается около 2.5 минут, затем картинка резко проявляется, но с некоторыми артефактами в виде полос. Затем полосы пропадают и телевизор переходит в нормальный режим работы и работает нормально до выключения.
Прошу подсказать, в какую сторону копать.
Видео на ЯД
https://disk.yandex.ru/i/95hpN7w4U6ZofA
Расшифровка.
0:10 начало проблемы
1:00 затенение половины экрана, затем незатененная половина начинает зеленеть
2:16 начинает оживать
2:40 - в работе
  Screenshot_1.jpg  104.39 КБ  Скачано: 134 раз(а)
  Screenshot_2.jpg  93.64 КБ  Скачано: 138 раз(а)
  Screenshot_3.jpg  136.09 КБ  Скачано: 138 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 14/01/2025 18:48 цитата
korobass86 писал:
Или менять матрицу ( СТЕКЛО ) или в сторону магазина за новым ТВ.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 14/01/2025 21:05 цитата
Сними правый шлейф с T-con .
tutu7
Сообщение #4 От 14/01/2025 22:07 цитата
korobass86, телевизор переходит в нормальный режим работы и работает нормально до выключения.
Вот и не выключай его-дай ему возможность умереть гордо в бою (стоя и во время работы).
korobass86
Сообщение #5 От 21/01/2025 13:36 цитата
Я не совсем понял, какой пункт нарушен.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 21/01/2025 14:24 цитата
korobass86, https://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
