магнетрон Toshiba 2M253J (XB)
Ultaev
Сообщение #1 От 04/10/2022 15:50 цитата
Добрый день.
Вышла из строя микроволновка Binatone FMO 2030 w.
Был треск и огонь в районе выхода магнетрона.
После вскрытия корпуса обнаружил, что колпачок магнетрона Toshiba 2M253J (XB), выгорел. Придётся менять весь магнетрон или только колпачок?
То есть, смогу ли отремонтировать своими силами?
Предохранитель на платке, над вентилятором, прозвонил, показывает 38 Ом.
Что очень странно.
Сгорел предохранитель и не работал вентилятор?
Может, колпачок выгорел из-за того, что не работал вентилятор и не было охлаждения магнетрона?
  .jpg  48.33 КБ  Скачано: 208 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 04/10/2022 16:32 цитата
Ultaev, ты бот? Если нет, то колпачёк 100% под замену, слюду в камере микроволновки тоже под замену 100%, вентилятор надобно проверить, если не сгорел, то искать далее причину, почему не работал вентилятор, если вентилятор кончился, тоже под замену, но колпачёк не выгорит из за остановки вентилятора, а сработает защита от перегрева на магнетроне. Предохранитель не может показывать 38 ом! Либо бесконечность, либо в обрыве! Ты предохранитель то вытаскивал из платы?
Сообщение #3 От 04/10/2022 16:51 цитата
b]Ultaev[/b], к мастеру..
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛ
ЗАполняйте Профиль.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 04/10/2022 17:53 цитата
Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
2
