888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 86, 87, 88 ... 91, 92, 93  След.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1721 От 02/06/2022 16:10 цитата
тю, ну явно нет
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #1722 От 02/06/2022 16:38 цитата
SmartSer, или ты исправляешь название темы, или ищи её в мусорке - час времени тебе
Ispanec
Сообщение #1723 От 02/06/2022 16:42 цитата
SmartSer писал:
washdoc, да вот тоже вскрываю. Интересно, а какое напряжение должно быть на NTC?
В холодной воде примерно 3,8-3,6v.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1724 От 02/06/2022 16:53 цитата
шайтан, отписался в лс
Sashmaster
Сообщение #1725 От 26/08/2022 13:39 цитата
Добрый день! Я вижу что тема старая, но очень и очень актуальная к сожалению! Кому удалось решить проблему с перегоранием сегментов дисплея? Какие есть варианты кроме замены платы которая стоит дороже стиральной машины?! Проблема точно такая же как у автора этой темы! Кому-то удалось что-то придумать?
eskander
eskander
Сообщение #1726 От 26/08/2022 14:58 цитата
Sashmaster писал:
https://serviss-24.ru/catalog/remont_stiralnykh_mashin/elektronnye-moduli/elektronnye-moduli-dlya-stiralnyh-mashin-indesit-indezit/120147/
Даже в старой теме есть ответ! Какой смысл был писать?
69000
Сообщение #1727 От 06/09/2022 07:46 цитата
Добрый утро. Помог те в решении проблемы. СМА Vesta на 16ть программ {внешне похожа на Вятку-16). Пр включении програм стирки пускает воду, крутииься, включается нашрев тена, КА начинает вращаться, потом останавливается машинка и КА, при этом продолжает греть воду чуть ли не до кипения при устан.программе на 40 либо 60градусов и дальше цикл стирки не продолжаеься. Проблема в реле? Их там 3шт? Необходимо менчть дрт А40, Б60 и Б90? или все с буквой А? Где они расположены?
тю
тю
Сообщение #1728 От 06/09/2022 09:10 цитата
мастера пригласи
аliеn
аliеn
Сообщение #1729 От 06/09/2022 09:30 цитата
тю писал:
мастера пригласи
грузчик тоже подойдёт... в помойку оттащить подмигивание
Lotos
Сообщение #1730 От 08/10/2022 21:59 цитата
ALEGA - как результат, получилось?
Markusspb
Сообщение #1731 От 18/10/2022 14:09 цитата
Romas21, Добрый день!
Поскольку Вы смогли разобрать бак Candy Alise 1050ES прошу поделиться опытом, а именно:
1 Каким образом Вы снимали переднюю опорную панель и передний фланец? Вижу, что для соединения использован герметик, но подобраться к нему не получается. Даже лезвие ножа завести не могу, поскольку не вижу места соединения/шва.
2 Каким образом Вы блокировали шкив, чтобы открутить гайку вала барабана?
Спасибо.
smartikov
Сообщение #1732 От 16/11/2022 12:13 цитата
Прошу помощи, имеется Miele WT 945 - с неисправным мотором (MRT 36-606/2) сгорел, тахо исправен, также имеется двигатель MRT 37-606/2, как лучше сделать? перекинуть тахо с 36 модели на 37, или установить 37 модель двигателя на машинку (если 37 ставить целиком, то как его запрограммировать?).
тю
тю
Сообщение #1733 От 16/11/2022 16:31 цитата
СЕЙЧАС ЗАКИДАЮТ ответами
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 9]
Всего сообщений: 12
улыбка
smartikov
Сообщение #1734 От 16/11/2022 17:41 цитата
тю писал:
Всего сообщений: 12
улыбка
да, мой профиль, а что не так?
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
eskander
eskander
Сообщение #1735 От 16/11/2022 18:07 цитата
smartikov, Да всё не так. Заходишь сюда только когда тебе надо! стопудово
Сам думать и пробывать не думал?
ismayil510
Сообщение #1736 От 08/01/2023 20:49 цитата
zdtasti R5F21258 SN ILI SNFP
AMNE NUJEN R5F 21357 SN
ДОБАВЛЕНО 08/01/2023 20:51
ZDTASTI R5F21258SN ILI SNFP
AMNE NUJEN R5F21357SNID KEY
ДОБАВЛЕНО 08/01/2023 21:10
VESTEL RENESAS R5F21258 SN ILI SNFP
MNE NUJEN R5F 21357SN ID KEY
DenGen
Сообщение #1737 От 16/01/2023 13:56 цитата
Здравствуйте.
Какая в итоге была причина? У меня та же проблема.
eskander
eskander
Сообщение #1738 От 16/01/2023 18:33 цитата
DenGen писал:
Мастера вызвал! Вот и ты тызывай!!!
D3agle
Сообщение #1739 От 17/01/2023 00:18 цитата
Приветствую всех, после залива через приёмник для порошка перестала подавать признаки жизни(плата такая же). Подскажите название деталей которые обведены красным и ещё TR1, R26,R58.
 Размер файла:  257.51 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #1740 От 17/01/2023 10:25 цитата
D3agle, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
