Electrolux EWW51685SWD не греет воду - ошибка Ed7
Соловьёв
Сообщение #1 От 11/10/2022 23:01 цитата
ССМ Electrolux EWW51685SWD (прод.номер 914603519-01)
Дано:
Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет.
В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7.
В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не нагревается.
Вскрытие показало, что отгорел контакт на ТЭН.
ТЭН в ужасном состоянии несмотря на сравнительно небольшой «пробег» стиралки.
Сопротивление на датчике температуры 4,7 кОм.
Вопрос:
1. Почему машина не ругается на нагрев? По логике вода должна нагреться до заданной температуры, потом мозгу датчик температуру говорит, что температура достигнута, идём дальше. А по факту ТЭН отхлебнул, датчик температуры заданной температуры не увидел – и ладно, погнали дальше.
2. Можно предположить, в чем причина поломки? Это сгорел сам ТЭН от шубы накипи? Меняю ТЭН и в путь? Или имеет смысл ещё что-то продиагностировать? Например, мозг может греть ТЭН не до заданной температуры, а пока тот не сгорит? Или ещё что-то подобное?
тю
тю
Сообщение #2 От 12/10/2022 07:31 цитата
пригласи мастера !!!
evgenii66
Сообщение #3 От 12/10/2022 11:01 цитата
Соловьёв писал:
...Например, мозг может греть ТЭН не до заданной температуры, а пока тот не сгорит? Или ещё что-то подобное?
Видимо ССМ как то связано с силой мысли, которой можно греть?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 12/10/2022 12:45 цитата
Соловьёв писал:
Вопрос:
2. Можно предположить, в чем причина поломки? Например, мозг может греть ТЭН не до заданной температуры, а пока тот не сгорит?
Ответ:
1. Мозг в спящем режиме не видит. Попробуй разбудить его, подав 220 вольт на 5 и 18 ногу процессора.
2. Да, мозг выдаёт повышенное напряжение на ТЭН и он горит. Нужно уменьшить это напряжение до 220в, подобрав резисторы в регулирующей цепочке обратной связи.
Соловьёв
Сообщение #5 От 14/10/2022 01:01 цитата
аliеn писал:
Соловьёв писал:
Вопрос:
Ответ:
Пробовал подавать 220 на какие-то чипы на плате. Не знаю с какой стороны по очереди считать 5 и 18 ногу. На всякий случай поочередно подавал на все ноги, которые видел. Но в какой-то момент плата задымилась и теперь вообще не реагирует.
Стал спрашивать на радиорынке резисторы для уменьшения напряжения до 220 - так надо мной смеяться стали.
В общем наверное правильно писали выше, что лучше бы сразу мастера вызвал.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 01:06
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 01:07
Для тех, кто задастся тем же вопросом.
Просто заменил ТЭН, стёр ошибки и всё заработало в штатном режиме.
Итог: машина не понимала, что она не греет воду и стирала как ни в чем не бывало.
Так что периодически трогайте ручками, чтобы удостовериться, что вода греется.
Всем добрым благ!
111
