МЦ+CD Samsung MM-ZB9 периодически пропадает звук
Vadim111111
Сообщение #1 От 14/10/2013 13:52 цитата
Аппарату 11 лет. Пару месяцев назад заметил пропадание звука. Звук пропадает в независимости от используемого входа. При легком постукивании по корпусу аппарата звук снова появляется. Пропадает на большой громкости, возможно от вибраций, потому как часто сам тут же восстанавливается. В дежурном режиме бывает слышно от корпуса легкое потрескивание. Лечится также как и пропадание звука.
Производилось вскрытие аппарата и визуальный осмотр. Никаких замеров не выполнялось. Сегодня скачал схему, если подскажете в каком направлении искать попробую исправить.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 14/10/2013 14:20 цитата
Vadim111111, Во первЫх читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, а во вторых с такими симптомами схема вовсе не нужна, нужно просто вкл. моск.
Vadim111111
Сообщение #3 От 14/10/2013 14:47 цитата
По работе бываю в Саратовской области. Есть там хорошие люди. Но к некоторым это не относится.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 14/10/2013 14:55 цитата
Vadim111111, И каким боком тут Саратов?
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Нет желания трудиться, да ради Б, еще раз проигнорируешь ПРАВИЛА, тему снесу к чертовой матери и можешь подать на меня в суд!
Vadim111111
Сообщение #5 От 08/10/2022 18:43 цитата
Проблема исправлена. Схемы и сервис мануал нашел тогда же. Питания все в норме. Наугад была заменена микросхема TDA7560 как единственный вариант неисправности, иначе только ЦПУ. Как и предполагалась проблема была в ЦПУ. КЗ в кремнии. Проблема с ногой mute. Проца такого не найти только на Авито. Решил прокидкой перемычки. При этом перестали работать настройки Баса, при подключении наушника не пропадает звук с динамиков и при выключении слышен хлопок в динамиках. Но хоть так. Сделано было в январе 2014. Потрескивания тут не при чем. Это вибрации от трансформатора и плохое прилегание корпуса, исправил доп. прокладками в месте соединения лицевой панели с верхней крышкой, ещё можно поставить прокладки между задней металлической панелью и боковыми креплениями и верхней крышкой, но там очень мало места, что-то тонкое нужно, вставил пару билетов от автобуса )))) в местах крепления шурупов до сих пор ничего не трещит.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2022 20:02
На днях возможно буду дорабатывать аппарат, попробую сделать фотки и указать на схеме что сделал.
Vadim111111
Сообщение #6 От 16/10/2022 00:09 цитата
Итак как и обещал докладываю:
Напряжения были все в норме и вообще все исправно, но была проблема описанная в самом начале.
Была наугад заменена силовая микросхема TDA7560 - результат тот же.
Затем было предположение что залип mute в процессоре, замыкание в кремнии, было решено прокинуть перемычку с 56 ноги процессора (VDD2) на mute микросхемы TDA7560 через резистор 10кОМ и диод IN4007. Звук появился.
При подключении наушников звук был и в наушниках и в колонках. Настройки баса не работали, так обычно при подключении наушников. При выключении был звук небольшого взрыва.
Так прибор эксплуатировался до октября 2022.
Сейчас раскидал его снова фотки сделать и что-то меня гложило что я был не прав. Проц обычно либо умер либо жив, очень редко когда что-то по одной ноге замыкает.
Полностью все разобрал и проверял, все в норме все рабочее. Решил таки и морду устройства залезть.
И вот чудо на плате H/P PCB между H-GRD и H/Sens разрыв, вроде не должно быть, должно быть сопротивление 600Ом.
При детальном рассмотрении выяснилось что на контакте разъёма наушника (7 по мануалу) порвалась пайка.
Пропаял все стало норм, перемычку выкинул. Все работает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2022 01:32
В продолжение темы.
Приобрел сей аппарат неисправный.
При подключении в розетку показал дежурку (часы). При включение включился и сразу потух совсем.
При выдергивании с розетки и снова включении, начал мигать дисплеем.
При очередном передергивании питания 220 ничего.
Раскидал. Проверяю питания на плате POWER.
В дежурке должно быть 5,6В
По факту 2,4В
Самый прикол что на схеме Energy Save option (что и есть дежурка) конденсатор RC26 обозначен как 25В/3300мкФ, а по факту стоит 25В/1000мкФ. Причем в обоих.
Копаю мануал и схему на плате, кондеры в норме (проверил косвенно без выпаивания), дошел думал до управляющего транзистора, оказалось это стабилизатор.
На входе у него 12,6В, а на выходе 1,73В. По маркировке KA7805. На выходе должно быть 5В.
Получается по схеме что должно быть в дежурке 5В а не 5,6 как на плате написано.
Сам стабилизатор смотрится целым, звонится нормально. Заменил на L7805ACV в такой же корпусовке TO-220.
Дежурка появилась 5,02В. Аппарат заработал.
  .zip  5.41 МБ  Скачано: 154 раз(а)
