ТВ LG 47LM860V - нет звука, замена lg1152d-b2?
kapito
Сообщение #1 От 21/06/2022 09:49 цитата
Добрый день, пришел данный ТВ второй раз, мейн EAX64503908 (1.1), проц lg1152d-b2. Проблема - нет звука. Кодек не при делах, 2.5 года назад его уже приносили - тогда погрели проц на станции до оплавления и улучшили охлад (клиента предупредили, что это полумеры), сейчас проблема повторилась. Погрел феном 20сек проц - звук появился. Второй раз жарить и выдавать не вижу смысла, реболл тоже сомневаюсь, что поможет. На али есть процы "100500% оригнал нью" - есть смысл покупать и вообще возможна ли замена проца тут, или же он подвязывается в прошивке?
Tipelo
Сообщение #2 От 21/06/2022 15:01 цитата
Тему оформите,как надо.
Сообщение #3 От 21/06/2022 18:21 цитата
Перепрошить прошивкой от такой же платы и там видно будет
Feuerbard
Сообщение #4 От 21/06/2022 20:25 цитата
Привязки к прошивке там нет тк чужими дампами эти майны шьются
kapito
Сообщение #5 От 21/08/2022 00:59 цитата
пришел проц. Не завелся. Висит на заставке. Вернул взад старый - всё работает. Перекатал новый на свинец - ничего не поменялось. Проц мертвый? Другие идеи?
farad2007
Сообщение #6 От 06/11/2022 11:33 цитата
со старым процом интересно в наушники шел звук когда не было на динамиках?
rezakxwave
Сообщение #7 От 14/11/2022 02:24 цитата
farad2007 писал:
Привет, у меня такая проблема, в динамиках орёт хрип, громкость с пульта не регулируется, но в наушниках всё хорошо, что это, проц?
rezakxwave
Сообщение #8 От 14/08/2024 08:35 цитата
kapito писал:
на aliexpress пишут про прошивку
alik742
Сообщение #9 От 16/03/2025 07:47 цитата
rezakxwave, здравствуйте, вы пишете, что после замены lge1152d-b2 требуется прошить "специальной прошивкой".У меня такая же проблема. Не подскажете что прошивать, еммс, spirit, eprom или через USB может. И где взять дамп. Спасибо.
