Joiner
валентин-сибиряк
| Двухполюсник писал: | | В БП был неисправен регулятор этого самого напряжения 105/125 В |
Что-то так неторжественно объявил?  |
chsn
Photik
| RustamRustam,Ты решил проблему. Если да не подскажешь как. |
TELEKK
| Так починил или панель в топку. |
Vip0025
| Помогите, пожалуйста. Panel: LC420EUF (SD) (F2). Сделал все, как вы пишите. Заставка LG загорается и потом остается подсвеченный экран серого цвета. Однако, телевизор включается сразу, минуя дежурный режим. Замена БП ничего не изменнила. В чем искать проблему не пойму. Светодиод на команды пульта моргает, на экране ничего не меняетсмя при этом. С пульта и с кнопки телевизор не выключается, только из розетки. Сервисный пульт у меня есть. Куда копать? |
4igor
| Добрый день. Удалось ли выяснить в чём поломка? Если да, то как решили? |
sat1967
почти такое же шасси = tp.vst59.p83(B-65w48) на стикере .
вынесло грозой , проц и дежурку .
однако в драйвере LED , проблемных деталей не обнаружил .
шим OB3350cp менял - мимо . на восьмой ноге pwm так же висит 1V8 ( как у топикстартёра ) , ИЗО еле просматривается ( яркость не регулируется ) . корыто пока не разбирал , но по точине на разъёмах LED - отличаются в три раза .
вопрос - могло ли грозой подпалить светодиоды , оставив живыми детали LED драйвера - вроде не логично ?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
| Цитата: | Запрещается: ...
- Поднимать старые чужие темы ,если они уже были решены. |
Sergdres
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Sergdres, купи-продай это не здесь, а в соответствующем разделе, да и YRI последний раз появлялся здесь аж в 2007 году. |
milhardx@ya.ru
| AzLog писал: | | Менять диоды, долго проработавшие, надо всем скопом. У этого драйвера вам нужен не датчик тока. |
А что нужно? |
SyM
| kovan писал: |
Взял третью флешку 15Г: | и такие бывают ?  |
Евгений373
| для тебя бомжара бывает и не такое |
kovan
| Евгений373 писал: | | для тебя бомжара бывает и не такое | -
Извините, а это что такое было!?  |
SyM
| Евгений373 писал: | | для тебя бомжара бывает и не такое | это кому адресовано ? Если мне ,то опохмелись ,клоун.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2023 23:43
| kovan писал: | | Евгений373 писал: | | для тебя бомжара бывает и не такое | -
Извините, а это что такое было!?  | неудачный перепой алкаша .... Это видимо адресовано мне .Из его профиля:Интересы:**Водовка, грыбочки, травушка. Охота на колобков.** Не удивлен.
2023-09-13_224447.jpg 95.04 КБ Скачано: 128 раз(а)
Грибочки бывают забористые так что поосторожней  |
Евгений373
Извините, а это что такое было!?  | это не тебе адресовано, а той жабе, что подьебнуть тебя решила
| n max писал: | | Евгений373 писал: | | для тебя бомжара бывает и не такое |
Грибочки бывают забористые так что поосторожней  | n max, только опята и белые, других не признаю.
SyM, сгинь бомжа и не отсвечивай тут, а будешь срать в личку, то выловлю и заставлю жрать мухоморы. |
Djovan
| razim писал: | Теперь достаточно открыть и закрыть коннектор и изо показывает только в паузе, сча попробую прошить T-Con...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 16:33
прошивка ничего не решила, коннектор открыл закрыл изо в паузе, тут видимо стекло в норме сам T-Con в проблеме, изображение то нормальное хоть и в паузе... |
Чем закончилась Ваша история???  |
klayc
| Подскажите,как включить этот блок на столе? |
uriyaxm
Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему. Ссылка уже не открывается... Ткните пожалуйста носом на пост, с методом избавления от полосы.
Заранее спасибо! |
