TV Sansui LT1903SS неисправен БП
PETR42
Сообщение #1 От 31/01/2023 19:15 цитата
БП - LP220401 rev1.8. Выгорел шим IC1 до нечитаемости. Подскажите, какой должен быть? Не занимался подбором аналогов в надежде узнать оригинал. Схема соответствует выложенной.
 Размер файла:  209.07 КБ
 Просмотрено:  152 раз(а)
  LP220401.pdf  119.98 КБ  Скачано: 179 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 31/01/2023 19:50 цитата
PETR42, я надеюсь ты ,,беременные,, емкости поменял! И да, разрисовывай схему подключения ШИМ и будет тебе счастье.
may
may
Сообщение #3 От 31/01/2023 20:40 цитата
PETR42, LD7575PS примерь
PETR42
Сообщение #4 От 31/01/2023 21:22 цитата
may, Спасибо. Скорее всего, видна на краю скола S и перед ней часть Р без ножки. Такой все равно нет, придется подбирать.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 31/01/2023 21:24 цитата
PETR42, я тебе выше написал! Разрисовывай схему подключения, лезь на ауд нет и подбирай аналог по программе!
birluk
birluk
Сообщение #6 От 01/02/2023 09:01 цитата
PETR42, так и LD7575PS имеет аналоги. Тебя в гугле забанили?
1
