ПММ Bosch SPS40X92RU/20 не нагревает воду
planar32587
Сообщение #1 От 30/03/2023 18:35 цитата
ПММ Bosch SPS40X92RU/20 не нагревает воду.Все режимы проходит до конца,но в конце выдаёт ошибку "Кран".
В тесте выводит ошибку нагрева.ТЭН исправный,датчик NTC исправный,ТЭН не прошивает на землю,сопротивление ТЭНа 20 ом.
При сбросе режима до окончания цикла ошибка уже сидит в памяти,т.е. ПММ сразу при запуске не нравится линия нагрева.
Реле выпаивали,проверяли.
Забыл сказать при первой диагностике были выявлены сгоревшие дорожки и межплатные перемычки.Восстановили.
Работа платы не изменилась.
Сообщение #2 От 30/03/2023 19:43 цитата
planar32587, недовольство, огорчение
evgenii66
Сообщение #3 От 31/03/2023 08:47 цитата
planar32587
Сообщение #4 От 03/04/2023 11:15 цитата
Заполнил
eskander
eskander
Сообщение #5 От 03/04/2023 12:55 цитата
planar32587 писал:
Какие дорожки, какие перемычки??? Здесь не форум экстрасенсов!!!
Реле мог бы и заменить.
yura14
yura14
Сообщение #6 От 03/04/2023 13:45 цитата
eskander писал:
planar32587 писал:
Да мог бы и мастера вызвать. смех
planar32587
Сообщение #7 От 03/04/2023 14:58 цитата
Докладываю.Дорожка была не сгоревшая (извиняюсь),сгнившая и перемычка тоже.Прикладываю фото.
Меняли две микросхемки SEN013DG -схема контроля в обратной цепи ТЭНа ,вторая 24C08 (поменяли на всякий случай),меняли ключи на включение реле,реле проверяли на стенде и потом меняли,все детали брали с донора.
восстановленная перемычка и дорожка
 Размер файла:  455.76 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
заменили две микросхемы
 Размер файла:  497.05 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
заменили два ключа и реле
 Размер файла:  371.84 КБ
 Просмотрено:  116 раз(а)
тю
тю
Сообщение #8 От 03/04/2023 15:02 цитата
сам так сам !
а что тут поддержка клиентов ?!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 3
planar32587
Сообщение #9 От 03/04/2023 15:24 цитата
тю писал:
сам так сам !
Всего сообщений: 3
Иногда читаю умных людей.Вопросы задаю уже в крайнем случае.
тю
тю
Сообщение #10 От 03/04/2023 18:44 цитата
видно.....
planar32587
Сообщение #11 От 04/04/2023 09:13 цитата
Так у кого какие мысли есть?
