Сгорел Блок питания OCZ ZX1250w
Lynchy
Сообщение #1 От 04/10/2021 07:19 цитата
Нужна помощь в опознании сгоревшего варистора. Габариты диаметр 19мм толщина 5-6 мм Или помощь в ремонте! МСК север.
 Размер файла:  260.97 КБ
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Размер файла:  442.05 КБ
 Просмотрено:  259 раз(а)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 04/10/2021 21:17 цитата
Посмотри в любом другом бп ,и поставь такой же.В странах СНГ напряжение сети 220 вольт(если что),значит если в другом БП работает NXXX,то и в этом будет работать.Или можешь вообще его удалить.Как правило,все равно не спасает от перенапряжения в большинстве случаев.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2021 23:25
На напряжение 500...600 вольт ставь ,например TVR10561:klass:
Lynchy
Сообщение #3 От 05/10/2021 07:50 цитата
Походу тут нет грамотных людей(((Печаль
Valeriynew
Сообщение #4 От 05/10/2021 08:08 цитата
Судя по размеру, то похоже стоял 20D471K.
HardRom
HardRom
Сообщение #5 От 05/10/2021 11:06 цитата
Lynchy писал:
Так это варистор или все-таки термистор? Выпаять и посмотреть название, видимо не судьба. Отнесите блок в сервис или вы думаете, замените одну деталь и блок питания в 1250 Ватт заработает? И по поводу грамотности, учите знаки препинания.
Lynchy
Сообщение #6 От 05/10/2021 16:54 цитата
Так ещё и не зрячие.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 05/10/2021 18:40 цитата
Тема скатывается к оскорблениям. недовольство, огорчение
Fanttom
Fanttom
Сообщение #8 От 05/10/2021 22:30 цитата
HardRom писал:
Выпаять и посмотреть название, видимо не судьба..
Тоже,удивляюсь беспомощности автора,прожог мизерный,навярняка,если приложить усилие,и согнуть варистор(если вообще это варистор,а не кондер),то можно увидеть надпись.Копоть тоже можно убрать,почистив тряпицей элемент(это не западло,не армии очко драть смех ),ему впадлу видимо.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2021 00:39
Lynchy писал:
Уверен,что это вообще варистор?Если да,то ставь любой.Все равно не угадаешь ,какой импульс проскочит,когда и какой длительности.Ставь такой же,какой варистор ставят в другие АТХ блоки.Как правило,если варистор разорвало,то импульс прошел с длительностью.Его разрывает,когда уже все погорело.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 От 07/10/2021 09:44 цитата
На плате элемент обозначен как NTC1. (Negative Temperature Coefficient) Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, сокращенно термистор. Как правило, он черного цвета. Это термистор, а не варистор.
igme
Сообщение #10 От 07/10/2021 17:38 цитата
Блин, если это по итогу оказался термистор - менять его на похожий, какие стоят в других БП и всё. Я изначально подозревал, да схемы не было, а на вторую фотку не смотрел внимательно, там и правда виднО обозначение...
"Как правило,если варистор разорвало,то импульс прошел с длительностью.Его разрывает,когда уже все погорело"
Не знаю насчёт всего, а вот у меня был один раз случай, когда сисадмином ещё работал, НОВЫЙ дешмано-Delux БП извлечённый из коробки - при первом включении взорвался термистор. И только он, заменил его, больше ничего не менял, включил - РАБОТАЕТ. Бракованный что-ли был...
barsjn
Сообщение #11 От 24/06/2023 15:25 цитата
Lynchy писал:
[/img]
2
