Vaillant Turbo TEC Pro 242 VUW INT/3-3
mi7676
Сообщение #1 От 12/07/2023 11:04 цитата
Котел 2007 года, был введен в эксплуатацию в 2014. Хотел спросить по поводу обновления прошивки, есть ли такая возможность? Может там изменен алгоритм работы немного?
Не удовлетворяет один из режимов работы. Когда котел работает в режиме отопления и если включить горячую воду то он выключает отопление, НО, когда горячую воду выключили то котел не переходит на режим работы отопления а выключается и ждет, пауза где-то 2 минуты. Вот эта самая пауза очень не нравится, почему, объясню. Вот он выждал 2 минуты, запустил отопление, и тут же (одному из домочадцу) понадобилось включить горячую воду буквально на полсекунды, этого достаточно чтобы котел опять ушел на паузу и опять ждет 2 минуты. И такое достаточно часто бывает, сколько ни говори пользователям не включать горячую на чуть-чуть.
В других котлах, в частности марки Будерус при включении горячей воды и если ее успеть выключить за 1-2с то он не запустить режим обогрева горячей воды, либо другой котел, Бакси, При выключении горячей воды он не выключая горелку переключается на режим отопления и продолжает работать.
В сервисных настройках что-то похожее на эти варианты данного котла не нашел .
Сообщение #2 От 12/07/2023 13:31 цитата
mi7676, недовольство, огорчение
Неисправность в теме Vaillant Turbo TEC Pro 242 VUW INT/3-3........................................................
___
