Philips 42PFL3605 (Полосы на матрице)
Lordofhell
Сообщение #1 От 03/02/2021 15:51 цитата
Изначально телевизор не включался. Больное место- стаб на 3,3В. Подкинул понижающий Dc-Dc преобразовать mh-mini-360. Всё заработало. Но есть но- на экране посередине ряд вертикальных полос.
Шлейфа от майна на планки местами менял. Разобрал верх, пробовал нажимать в районе шлейфов на стекло, прижимая их. Пробовал давить на матрицу по периметру. Без толку. Самое интересное, если вынуть шлейф с проблемной стороны с майна, то полосы останутся.
Собственно, вопрос. Матрице хана или ещё что-то можно сделать? Стекло LC420WUY
 Размер файла:  214.89 КБ
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Размер файла:  301.43 КБ
 Просмотрено:  191 раз(а)
  20210203_174437.jpg  168.86 КБ  Скачано: 181 раз(а)
