Автор | Сообщение |
valery68
Машинка стала работать только на одной программе "30мin". Хотя выбор программ работает. Что может быть? |
alexu
valery68
Я понимаю: Есть комплеткт от такой же робочей: Поменял модуль управления, потом плату выбора програм. Без результата. Есть конечно подозрение, что и замененые платы с дефектом, но маловероятно, так как сняты были с полностью рабочей машины. |
eskander
valery68, а мастер что говорит? |
valery68
Мастера пока не звал. Пробую сам розобраться. Провода прозвонил- все целое.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2023 10:20
перепаял конденсаторы на модуле - показалось, что тепленкие, ну и машринке лет 17. Пробую пройти все цыклы, потому, что только что поставил цикл "70градусов", уже отработала не так как "30мин" - работала 1 час, правда воду нагрела всего на 35 град, как в цыкле "30 мин". |
alexu
valery68, так у тебя посудопомойка, почему это не написать в оглавлении, а хотя бомжам можно |
yura14
valery68 писал: | ......... Пробую сам розобраться. Провода прозвонил- все целое. ....... | Это самое главное !!! |
valery68
Нашел причину - //////////. Нашел мануал машинки с таким же модулем, запустил тест - відало ошибку. Замени - все ОК |
