LCD LG 32LK330-ZB. Нет подсветки
master_tv
Сообщение #1 От 14/11/2019 22:05 цитата
Main EAX64290501(0)
БП EAX63985401/6
Invertor VIT71884.00 REV:2.
Инвертор на 8 ламп собран на oz964sn, AS324, AS339.
При включении красный светодиод несколько раз мигнув, переходит на синий, через примерно 5 сек отмаргивает ошибку красным пока не выключишь.
Напряжения с БП: 3,5В, 12В, 24В все есть
При попытке запуска слышно шум в динамиках, подсветка даже не мигает. На пинах инвертора 24В не проседает,
P-DIM в момент запуска от 3,2В несколько раз проседает до 1В, затем при отмаргивании ошибки падает до нуля.
A-DIM 4,5В также при попытке запуска несколько раз падает до нуля
INV-ON 3,3В также падает до нуля
ERROR держится 3,3В.
INV-ON подавал отдельно 3,3В все то же
На 5 ноге oz питание есть, полевики на прозвонку - все целые.
Менял все 3 имс на плате инвертора, пробовал принудительный запуск oz964 по 4 и 10 ноге, по отдельности и вместе - подсветка не появляется.
Есть ли свежая идея, чтобы убедиться в неисправности самого инвертора?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 15/11/2019 00:24 цитата
master_tv писал:
Уверен что на 8 а не на 4 ?
master_tv писал:
те две имс и не дают ему запуститься... Они ошибку отрабатывают.
master_tv писал:
есть альтернативная идея, - убедиться в исправности ламп...
master_tv
Сообщение #3 От 15/11/2019 14:51 цитата
Знать бы схему подключения ламп, чтоб не разбирать пока матрицу. Есть лампы от 26 диагонали, но не будет ли срабатывать защита при подключении лампы меньшего размера
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 15/11/2019 15:40 цитата
master_tv, ИМХО не будет срабатывать,да и 32ю разобрать не проблема подмигивание
master_tv
Сообщение #5 От 16/11/2019 14:26 цитата
В общем разобрал матрицу, прогоревших ламп нет, концы немного потемнели.
Подключил все четыре лампы от 26 диагонали - запуска инвертора нет
sanekap
Сообщение #6 От 02/08/2023 07:36 цитата
у меня точно такая проблема, причину нашел?
