friend8739
| Здравствуете! После замены подсветки цвета стали тускловатыми и заметил что белый желтит, мастер что-то паял, подскажите в чём может быть проблема? |
Иван Зенин
| Диоды подсветки желтые поставили. |
| Иван Зенин писал: | | Диоды подсветки желтые поставили. |
С лампочек что ль  |
Евгений373
Mahno
Уменьшили ток подсветки,гарантировать качество светодиодов сейчас невозможно и чтобы дать гарантию хотябы на полгода надо быть уверенным что подсветка продержится.Даже фирменные лыжи бывает год не выхаживают, а всё потому что изначально наворачивают ток, для продажи,ну как в фонариках и светильниках.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2023 23:44
Задам здесь чтобы не плодить, заменим ли тюнер c с разных плат, EBL61920303 на EBL61920301 ? Вроде всё одинаковое. |
friend8739
| Большое спасибо, буду продавать) |
Евгений373
Маладец
ДОБАВЛЕНО 19/08/2023 23:24
Mahno, надо смотреть какие чипы в тюнерах, если одинаковые, то взлетит. |
Mahno
Ух они так жёстко запаяны
ДОБАВЛЕНО 20/08/2023 00:36
Открывается крышечка а микруха со стороны гнёзд,надо ещё плату выпаивать из коробочки,думаю после этого оба тюнера перестанут работать. |
iv-9
Что-то новое. Может, лучше все-таки тюнер из платы выпаять, чем "плату из коробочки"?  |
Mahno
| выпаял, сзади под крышкой только голый текстолит все элементы с другой стороны, и ниодной дырки чтобы заглянуть |
Евгений373
Mahno
| Мне неначем проверить плату,давно валяется на ней дохлый тюнер ....303 ,подвернулась плата с дохлой прошивкой но с тюнером .....301, вот хотел переставить и продать по возможности,но как гарантировать уверенную работу? На фотках платы и с тем с тем тюнером бывают,ног никто не указывает мол аналогичный,могут быть прошивки разные |
