телевизор philips 32PFL6008T отвал процесс белый экран
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 27/09/2023 18:59 цитата
Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs
в первой строчке сразу.Можно искать по слову ERROR и переводить.
Если что то показывает то нормально и так сойдёт.Прогрев это не надолго от месяца до 4 ех,потом опять принесут
vitaliy89
Сообщение #22 От 27/09/2023 19:58 цитата
n max, да есть такое
Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs только сейчас увидил и ещё повтор много раз это вот с чем связана ?
Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs типа я как понял монитор тоесть какаята ошибка экрана ? к стате а как его правильно снимат лог я снимал так включаю ТВ с пульта и побежал лог но строчки нормально бегут быстро при когда он включен типо чтоб остановливалась не замечал , потом жду когда телевизор уйдёт в режим ожидания и загорится красный индикатор потом лог останавливается я копирую так и не могу понят когда мне останавливать чтобы лог снять улыбка если месяц 4 проработает 3 это нормально может сейчас клиент не готов рыбол делать ну я придложу ему 1 вариант оставить как есть 2 вариант это ребол что скажет то и буду делать , хорошо что не месяц продержит а то может и месяца не проработат отвал быт , смотрел Ютуб и вижу смысла тобы снять процесс не кто феном не снимает только иф станция не я не снему его феном это только станция .
vitaliy89
Сообщение #23 От 28/09/2023 05:54 цитата
новый лог снимал ! но уже по другому здесь я запустил терминал и включал ТВ не с пульта а с розетки и побежал лог но ТВ не включился , горел красный индикатор тоесть в режиме ожидания он снял лог вот теперь лог такой без ошибок или есть ошибки?
  .txt  182.99 КБ  Скачано: 206 раз(а)
freebits
freebits
Сообщение #24 От 28/09/2023 18:29 цитата
n max писал:
Если гарантию на месяц дать то норм смех Потом через месяц еще раз продуть за те же деньги))) И валить все на китайцев
vitaliy89
Сообщение #25 От 28/09/2023 19:02 цитата
я думаю если бы были какие ошибки при считывание лог даже в режиме ожидания он считывает вроде как нет ошибок ,а вот лог считал смотрел фильм специально включил его на прогонку 2 ч лог шол да тут опят какиета ошибки или мне кажется? сегодня придложил клиенту что тв работает наверное отдам ему но предупредил что в любой момент может быть опят отвал процесс посмотрим на сколько я его толконул на долго ли месяц тоже нормально если проработает а что есть гарантия что даже может больше проработать ?
   реж им е включсен ия.txt  633.67 КБ  Скачано: 235 раз(а)
Сообщение #26 От 28/09/2023 19:04 цитата
Такие уж лучше выкупить починить и на барахолку.
Если перекатать+теплоотвод с вентилятором от видюхи поставить то по неск лет пашет-только вентилятор смазывать периодически,а то гул заёпывает.
Штук пяток таких пациентов спасённых ещё работают у хозяев.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2023 19:05
freebits писал:
n max писал:
Китайцы х.з. где а ты рядом может и прилететь
vitaliy89
Сообщение #27 От 28/09/2023 19:11 цитата
freebits, ну вот не всегда так бывает два года назад я тоже грел радиатор ну там не помогло только другой Филипс модель не помню там такое не проканала там при включении пропадала 3.3в падала до нуля процесс грел минут 15 показывал хвотала и он отказывал работать ,я тогда в своём городе не нашёл мастеров чтобы роболит откуда а заказывал с донора на eBay вот с донара даже дают китайцы гарантию на 3 месяца может тоже реболят да продают улыбка
freebits
freebits
Сообщение #28 От 28/09/2023 19:12 цитата
n max писал:
Это да голливудская улыбка голливудская улыбка
vitaliy89
Сообщение #29 От 28/09/2023 19:17 цитата
n max, а почему на заводе где их делают ТВ не передумали кулира ставить или европейцы экономят на списках улыбка видил на утуб да дарабатывают ставят кулир и воздуховод у меня нету токого ого воздуховода кулир можно найти думаю погаснит как у клиента буду думать где взят воздуховод .
Сообщение #30 От 28/09/2023 19:30 цитата
freebits писал:
n max писал:
Ну вызовут другого спеца,а тот увидит что проц жарили-если клиент знает координаты жарителя то мажет и в гости зайти...с наилучшими пожеланиями. смех Да можно и перестараться и процик несчастный может и кеды за икону заложить навечно-т.е. был тв полуживой на возврате черный квадрат -то же не айс.Позтому такое не практикую.
Хотя ноутов жареных по молодости спихнул в ломбарды офигенное количество
ДОБАВЛЕНО 28/09/2023 19:45
vitaliy89 писал:
В новые модели кое где и ставят,даже в смартфонах игровых и то видал такое.
На вечно телеки делали только в ссср-люди пол или всю жизнь ими пользовались,сча это не требуется-т.к. телезавод без работы останется в ближайшей перспективе.
Лет 15 назад выпускали обычные жки,потом туда прилепили 3D народ кинулся их покупать(в т.ч. и я)интересно было что это за хрень,хоть контента в этом формате тогда было не найти.Сча вон делают 4К или 8К и что там смотреть в таком разрешении-обычно тв хорошо если фулл нд освоило
freebits
freebits
Сообщение #31 От 29/09/2023 15:22 цитата
n max писал:
Моему знакомому так два раз меняли хаб на ноутбуке, по 5 т.р. за каждый раз брали. Говорит ровно месяц работает пока гарантия есть. На третий раз принес ко мне, посмотреть. Я вскрыл, а там заводской компаунд на хабе. Чисто для диагностики подул феном на хаб, бук завелся. Но я сразу ему сказал нужна ИК паяльная станция для замены, тогда у меня не было. Сейчас есть, и термостол есть, поэтому не проблема что-то отреболлить, при том даже без трафарета, есть микроскоп. Хабы реболлить бессмыслено, у них отваливается не сам чип, а кристалл - только замена.
vitaliy89
Сообщение #32 От 29/09/2023 15:25 цитата
да в советское время таких ещё не было ТВ это сейчас всё усовершенствано раньше были телки ламповые зато не какая подсветка не летит там это сейчас ТВ потух значит Майн хана или подсветка полиьела ,а клиенту приходится раскошеливаться на новую майну или с разбора е говорю в общих телеках жк 4к 8к что за фармат наверное улечшеной ну цена покупки соответственно классические 2 день тестирую ТВ пока работает наверное отдам клиент пусть пользуется пока не будет отвала так и скожу ему .
vitaliy89
Сообщение #33 От 01/10/2023 17:44 цитата
всем привет ! как расшифровать лог у меня получается в режиме включения лог снимал лезут ошибки с чем связано лог прилагаю ниже 3P5115.04010 plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs. (status=4, ERROR_HW_STATE) например это повторяется много раз .
   реж им е включсен ия.txt  633.67 КБ  Скачано: 147 раз(а)
Сообщение #34 От 01/10/2023 23:01 цитата
Надо уже процик перекатывать или менять снятием логов тут делу не поможешь.
Проц не видит какого то чипа на шине вот и пишет это в логе.
vitaliy89
Сообщение #35 От 13/10/2023 18:19 цитата
n max, уже неделю гоняю тв смотрю каналы тв включается индикатор отрабатывает дежурка присутствует клиент хочет забрать уже на этой недели каналы т2 смотрю так и всё норма идут, сколько он продюжит не знаю предложил я клиенту процесс перекатать нет говорит если показывает тогда будет так смотреть насколько хватит не знаю хотя лог показывает ошибку это plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs. при включении тв такой лог был если в режиме ожидание нет ошибок лог читается .
Сообщение #36 От 13/10/2023 18:25 цитата
Ну помрет так принесут обратно мож и по гарантии.
В принципе б.у. рабочую плату от такого можно купить правда ценник 150-200 долл будет-это в нашем регионе+можно подкинуть при покупке если с тв приехать и гарантия будет
vitaliy89
Сообщение #37 От 14/10/2023 12:31 цитата
он сказал сколько процесс протянет будет смотреть , потом придётся процесс катать искать кого-то я думаю дешевле перекотать чем майну купит , не уверен что с донора майна проработает дольше проще перекатать ну раз не хочет клиент пусть будут по егошниму , а почему в режиме ожидание когда горит индикатор красный лог он снимает и нет ошибок а при запуске тв побежали ошибке plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error или
dvb_demod_monitorT2_DataPLPs ошибки полезли но показывает нормально при этом этот лог я снимал в режиме ожидани.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2023 15:33
ну этот я снимал лог 2 недели назад интересно а что сейчас он покажет если его снять мне кажется тоже самое . улыбка
   сборки в рнжиме ожидани я.txt  182.68 КБ  Скачано: 193 раз(а)
2
