stiralschik
Раритетный Samsung PS-50C450.
Сгорели транзисторы в модуле Y LJ92-01728A. После мастера, остались пустые места с выпаянными транзисторами Q5401, Q5403.
Название Q5403 нашел в поиске: 30F123. Название Q5401 так и не нашел. Просьба подсказать или дать ссылку на схему |
Docktor
Блоки новые в наличии в количестве.
Москва |
stiralschik
| Docktor, если есть блоки - так подскажи наименование транзисторов. Я ж не в рубрике о покупке создал тему. Я его сам отремонтирую |
Орша
| stiralschik, если Q5402 присутствует, то что мешает логически подумать ? |
Тут ещё оригинальные транзюки попробуй нати,у торгашей в основном с алика купленные-те работают от неск часов до неск суток потом мрут без объяснения причин-сам так 6 штук спалил-4 комплект оказался удачным полтора года пашет
ДОБАВЛЕНО 19/10/2023 21:01
| Docktor писал: | Блоки новые в наличии в количестве.
Москва |
так что этот вариант будет получше,если платы не копанные |
Docktor
| stiralschik писал: | | Docktor, если есть блоки - так подскажи наименование транзисторов. Я ж не в рубрике о покупке создал тему. Я его сам отремонтирую |
А интернета у тебя нет? Или в Гугле забанили?
Мне чтобы посмотреть твои хотелки надо съездить на склад, распаковать блок, обратно запаковать и домой вернуться. 50+50 =100 км. |
sasha2010
| Орша а чём заключается твоя логика? Ну если это не секрет. |
stiralschik
| Docktor, искал в гугле. Нашел название только q5403 |
Docktor
stiralschik
| Docktor, мой случай. Уже натыкался на эту тему, но не внимательно прочитал. Поиск завершен. Спасибо |
stiralschik
| Заменил все сгоревшие транзисторы и нашел конденсатор 470пФ на 1кВ с трещиной, тоже заменил. ТВ начал включаться, но изображение темное и красное с помехами, хотя до поломки показывал отлично. Прошу совета, что-то недосмотрел в блоке Y? |
stiralschik
| Вопрос: не могли ли пробиться драйвера и давать такой дефект на изображении из-за поломки в Y блоке |
tutu7
stiralschik, темное и красное с помехами,
А не в Х проблема? |
stiralschik
| tutu7, может теперь уже и в x. Но сначала было кз в Y |
