Rich999
На плате блока управления(7373E PG3/1 v97e) обнаружена копоть, больше всего в районе трансформатора(а так по всей верхней стороне пластикового кожуха), но криминала там не обнаружено(проверил транс и обвязку, выпаял, проверил, запаял), отсутствует резистор в цепи таходатчика(вычислил по дорожкам и проверил тестером), для обнаружения пришлось демонтировать дисплей, фото прилагается. К сожалению не зафиксировал места закопчения до промывки. Наверное поможет принципиальная схема блока. Не включаю в сеть, стенд для проверки еще не готов, если завтра подключу, то будет еще информация.
Rich999,  |
Rich999
| Rich999, принял. Какая информация обо мне требуется? |
Rich999
Резистор заменен на то, "что было"(1 кОм), на других моделях ставили такой, говорят работает, подключение показало, что модуль живой, первичная проверка работоспособности(без подключения к воде) показала что модуль работает, машинка ожила, осталось только заменить сальник и подшипники, а то будет рецидив.
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
255.14 КБ |
| Просмотрено: |
166 раз(а) |
