Вайлент vuw int 306/5-5h не выходит на полную мощность
maksuxa2003
Сообщение #1 От 26/02/2024 15:06 цитата
Раньше выходил и кочегарил так что стена тряслась, но что то произошло. В Краснодаре ума дать никто не может. Левая шкала пламени горелки не доходит до конца. Даже если через профессионала ставлю макс мощность. Накипи нет, все чисто. Грешу на газовый клапан, но мастера говорят, что типа если бы был сломан клапан, тогда бы индикация горелки показывала всю шкалу, а пламя бы на всю не горело. Я думаю может клапан не до конца открывается, и дает сигнал на шкалу, поэтому она показывает не все деления?
Помогите, братцы)
  IMG20240226143958.jpg  118.53 КБ  Скачано: 154 раз(а)
