gorlovka
| Подскажите, что значит 5 мигании светодиода при невключении телевизора Samsung UE55JS7200U. Клиент сказал, сначала пропало изображение, потом звук. |
iv-9
| Цитата: | | 5 мигании светодиода при невключении телевизора Samsung | означают то же самое , что и при включении этого ТВ. То есть сам процес включения, загрузки. В плане ошибок - ничего. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| gorlovka писал: | | сначала пропало изображение, потом звук. | Скорее всего перестала работать подсветка.
А потом клиент вслепую стал кнопки нажимать на ПДУ и переключил ТВ на другой источник сигнала - пропал звук. |
gorlovka
Благодарю. Можно отключить маин и включить от блока питания подсветку на этои модели?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2024 00:40
А реболить прочессор не надо? Нашёл видео с похожеи моделью и несколькими миганиями светодиода при невключении. Там реболили. |
Nik_Al
Старый таёжник
| gorlovka писал: | | Благодарю. Можно отключить маин и включить от блока питания подсветку на этои модели? |
Откинь майн. Хуже не будет. Подсветка (если исправная) должна зажечься.
| Цитата: | | А реболить прочессор не надо? Нашёл видео с похожеи моделью и несколькими миганиями светодиода при невключении. Там реболили. |
Дурная голова рукам покоя не даёт.. начни с простого - с подсветки. Дальше видно будет. |
gorlovka
| Имеет значение, как 5 раз мигает? Если останавливается-это одно (подсветка), если опять повторяется 5 мигании- это другое (чип)? |
SyM
| нет у самца отмаргивания ошибок.... |
iv-9
| gorlovka писал: | | Имеет значение, как 5 раз мигает? Если останавливается-это одно (подсветка), если опять повторяется 5 мигании- это другое (чип)? |
У тебя как? С откинутым майном включал ТВ в розетку? Подсветка появлялась? |
gorlovka
| Телевизор висел на стене. Один снять не смог. |
