SAV55555
| sony kdl-32re403 при подключении видеосигнала через HDMi. Skart. антенну (неважно) через минуту перезагружается два раза и уходит в дежурку , светодиод мигает 6 раз. Подключил цифровую приставку к телевизору на экране отображается меню приставки, название каналов, можно включить радио на приставке телевизор работает целый день. но стоит переключить с радио на канал с видео через минуту выключается. Казалось бы приставка и так выдает видео сигнал ,заставка, внутреннее меню, название каналов а вот только переключаешь на канал где что то транслируется вырубается. Посмотрел ошибку 6 миганий вроде проблема с подцветкой но когда телек показывает нигде на экране темных пятен нет. но и без видеосигнала работает целый день. Блок питания менял. dc-dc 12 v.5 v.3.3 v.1.2 v в норме. Может быть прошивка? |
iv-9
| А если перед подачей видеосигнала подсветку в меню уменьшить процентов до 10-20 (1-2-3) а потом уже подать? |
SAV55555
| завтра пульт у хозяев возьму, а то та телеке всего 3 кнопки |
ProIzhevsk
| SAV55555 писал: | | sony kdl-32re403 ....перезагружается два раза и уходит в дежурку , светодиод мигает 6 раз. |
Сдаётся мне, что дело в подсветке всёж таки. |
SAV55555
| В меню убрал все значения яркость ,контрастность, подцветка до нуля работал несколько часов. Поочередно добавил контрастность, яркость до максимума работает.Только добавляю подцветка до 50 процентов сразу вырубает, а без видео сигнала на максимуме работает. Закажу подцветку потом напишу результат |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| SAV55555 писал: | | без видео сигнала на максимуме работает. | Без видеосигнала ( изображения ) подсветка видимо притухает автоматически. |
SAV55555
| Пришла подцветка поставил. При включении только появляется логотип сони телевизор сразу перезагружается и так два раза затем вылетает ошибка, слышен характерный звук перегрузки в инверторе. |
iv-9
| Изначально проблема точно в подсветке, а что ты там немутил - хз. И нет там инвертора, есть драйвер. "Звуки перегрузки" в драйвере - не слыхал никогда. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Посмотри шлейф от майна на стекло. У сонек они частенько глючат... |
SAV55555
| Хорошо, посмотрю. Еще попробую обратно родную подцветку поставлю |
