sony kdl-32re403 при подключении видеосигнала выключается
SAV55555
Сообщение #1 От 06/05/2024 18:13 цитата
sony kdl-32re403 при подключении видеосигнала через HDMi. Skart. антенну (неважно) через минуту перезагружается два раза и уходит в дежурку , светодиод мигает 6 раз. Подключил цифровую приставку к телевизору на экране отображается меню приставки, название каналов, можно включить радио на приставке телевизор работает целый день. но стоит переключить с радио на канал с видео через минуту выключается. Казалось бы приставка и так выдает видео сигнал ,заставка, внутреннее меню, название каналов а вот только переключаешь на канал где что то транслируется вырубается. Посмотрел ошибку 6 миганий вроде проблема с подцветкой но когда телек показывает нигде на экране темных пятен нет. но и без видеосигнала работает целый день. Блок питания менял. dc-dc 12 v.5 v.3.3 v.1.2 v в норме. Может быть прошивка?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 06/05/2024 18:39 цитата
А если перед подачей видеосигнала подсветку в меню уменьшить процентов до 10-20 (1-2-3) а потом уже подать?
SAV55555
Сообщение #3 От 06/05/2024 18:56 цитата
завтра пульт у хозяев возьму, а то та телеке всего 3 кнопки
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #4 От 06/05/2024 20:11 цитата
SAV55555 писал:
sony kdl-32re403 ....перезагружается два раза и уходит в дежурку , светодиод мигает 6 раз.
Сдаётся мне, что дело в подсветке всёж таки.
SAV55555
Сообщение #5 От 07/05/2024 16:40 цитата
В меню убрал все значения яркость ,контрастность, подцветка до нуля работал несколько часов. Поочередно добавил контрастность, яркость до максимума работает.Только добавляю подцветка до 50 процентов сразу вырубает, а без видео сигнала на максимуме работает. Закажу подцветку потом напишу результат
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 07/05/2024 23:43 цитата
SAV55555 писал:
Без видеосигнала ( изображения ) подсветка видимо притухает автоматически.
SAV55555
Сообщение #7 От 24/05/2024 15:54 цитата
Пришла подцветка поставил. При включении только появляется логотип сони телевизор сразу перезагружается и так два раза затем вылетает ошибка, слышен характерный звук перегрузки в инверторе.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 25/05/2024 02:56 цитата
Изначально проблема точно в подсветке, а что ты там немутил - хз. И нет там инвертора, есть драйвер. "Звуки перегрузки" в драйвере - не слыхал никогда.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 25/05/2024 11:01 цитата
Посмотри шлейф от майна на стекло. У сонек они частенько глючат...
SAV55555
Сообщение #10 От 28/05/2024 14:51 цитата
Хорошо, посмотрю. Еще попробую обратно родную подцветку поставлю
2
