Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17 ... 18, 19, 20  След.
сергей-сергей
сергей-сергей
Сообщение #321 От 28/12/2023 17:50 цитата
заполнил!
dzmyter
Сообщение #322 От 15/01/2024 17:13 цитата
Доброго времени суток. Холодильник Husqvarna Модель GME 380 KF p/n: 9246767-25 s/n : 74207313. После скачка напяжения не отключаетсякомпресор. обвязку проверил остается только прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Моя прошивка
  Husqvarna.rar  111 Байт  Скачано: 135 раз(а)
Kadzak
Kadzak
Сообщение #323 От 26/01/2024 18:12 цитата
Ищу паршивку на хл gorenje NRK6201TC (и т.п.)
Сидит в блоке LL, горят только две кнопки питания, остальные не активны...
Если кто знает, как подштопать, солью родную.
Камень stm8s105s6t6
Готов отблагодарить.
  20240125_182043.jpg  191.99 КБ  Скачано: 223 раз(а)
  20240125_181849.jpg  144.51 КБ  Скачано: 210 раз(а)
  20240125_174048.jpg  80.59 КБ  Скачано: 161 раз(а)
alesha007
Сообщение #324 От 12/02/2024 16:34 цитата
ищу плату, процессор с прошивкой или саму прошивку к BEKO GNE6052X.
 Размер файла:  234.18 КБ
 Просмотрено:  187 раз(а)
Сообщение #325 От 12/02/2024 17:18 цитата
alesha007, недовольство, огорчение
buk20071983
Сообщение #326 От 19/02/2024 23:10 цитата
Доброго времени суток. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CNes 4023 21\001 проц в коротком.Помогите плиз.
улыбка
krugliak
Сообщение #327 От 20/02/2024 12:53 цитата
От 5 вольт питания проц не сгорит, значит подали дай дорогу и там помимо проца и вся его обвязка улетела, Проще и быстее просто новую плату разово купить.
6Max6
Сообщение #328 От 19/03/2024 15:18 цитата
Здравствуйте. есть прошивка на холодильник aeg S73401CNX0 925034575-00 erf2001p-01.b mc9s08ac60?
Сообщение #329 От 19/03/2024 15:27 цитата
6Max6, . недовольство, огорчение
6Max6
Сообщение #330 От 19/03/2024 15:37 цитата
xarl, ок
vovabumer
vovabumer
Сообщение #331 От 23/05/2024 16:11 цитата
Всем доброго. Нужна прошивка на холод Либхер. Проц atmega 16L 8AU. модуль 6133706-00. Модель CBNes3856 Index21E.
  1716469181979.jpg  76.39 КБ  Скачано: 185 раз(а)
  1716469418921.jpg  129.33 КБ  Скачано: 117 раз(а)
aleks54rus
Сообщение #332 От 11/06/2024 17:26 цитата
Доброго дня. Помогите найти прошивку Electrolux EN3790MKX Type CBZS380 p./n. 925070935-06 s./n. 00730011. Свою выложить не могу, холодильник достался без блока управления. Заранее спасибо.
bbest
Сообщение #333 От 30/06/2024 14:04 цитата
Всем привет!
Может кто скинуть прошивку под холодильник Indesit B20D FNF 0.25 (config + sw):
* SN: 810230170 * 58540330000
* 16200172801 ID:6010997 SW: 365 FT:08195
* проц MC9S08GB60 (SP101655)
Спасибо!
Сообщение #334 От 30/06/2024 15:00 цитата
bbest, свою прошивку..... недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #335 От 05/07/2024 16:21 цитата
Всем привет, коллеги. Пришел модуль холодоса Whirlpool SB540W. Хлопнуло питание и проц ушел в КЗ. На шальдике: service 8586 412 11020 11 0805 011087. Какие-нибудь еще данные нужны? Хотелось бы найти прошивку. Обычно только стиралки беру в ремонт, но тут очень уговорили.
bbest
Сообщение #336 От 11/07/2024 20:08 цитата
xarl писал:
Хотел прикрепить, но не дает загрузить формат s19
Kadzak
Kadzak
Сообщение #337 От 15/07/2024 12:15 цитата
Холодильник smeg на базе боша (серия KGN).
На панели две области управления темп в виде набора светодиодов (шкала).
При подаче питания на связку двух плат загорается шкала морозилки и она управляется своей кнопкой.
Вторая (правая) шкала холодилки вообще не горит...
А вот при подаче питания только на панель, загораются обе шкалы температуры. Кнопки отключения отдельно холодильной камеры нет, а очень похоже на режим "отпуск"...
Грешу на прошивку, в ней помимо номера на 9000 во флеш области сидит идентификатор что-то типа 5560015хххх (не помню цифры в конце, но найти их не сложно).
Свою приложил, поменял расширение с s19 на txt, т.к. пишу с телефона.
  IMG_20240715_114057_508.jpg  61.57 КБ  Скачано: 108 раз(а)
  IMG_20240715_114057_635.jpg  20.72 КБ  Скачано: 162 раз(а)
  9000979273 (21257) -as21258 (End-FFFF).txt  189.53 КБ  Скачано: 106 раз(а)
SergeyIvkov
Сообщение #338 От 19/07/2024 10:37 цитата
Доброго времени суток!
У родителей сломался холодильник Gorenje NRK6201TW.
Слетела прошивка после того, как перетерся кабель на дверцу холодильника. Кабель поменял, но аппарат не запустился. Как я понял, проблема не редкая, но прошивку я нигде не смог найти.
Отображается LL на дисплее при попытке включения, а сенсорные кнопки не активны.
Проблема один в один, как у вышенаписавшего Kadzaka
Контроллер stm8s105s6t6
Если у кого-нибудь есть прошивка, буду очень признателен.
Свою прикладываю к сообщению.
Спасибо!
  18-07-2024_22-05-41.zip  54.09 КБ  Скачано: 115 раз(а)
krugliak
Сообщение #339 От 19/07/2024 20:32 цитата
А инструкцию к холодосу, кто нибудь из прошивальщиков или хозяев читать пробовал? Вот так и гробят холодосы. Выдержка из инструкции ...Мигающие "LL" - означает включенную блокировку управления Вашим холодильником. Отключить этот режим можно нажав на индикатор G (индикатор отключения сигнализации) и удерживать его в течении 5-7 секунд.
SergeyIvkov
Сообщение #340 От 22/07/2024 08:25 цитата
krugliak писал:
Это первым делом было проверено.
"LL" не мигают, а горят постоянно и сенсорные кнопки ни на что не реагируют (ни на долгое, ни на кратковременное нажатие).
Судя по поиску в интернете, это известная проблема у данной модели холодильника и лечится перепрошивкой контроллера.
315
