Плата с духового шкафа не включается
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #1 От 30/05/2024 16:59 цитата
Модуль ELEH1XX Ver.1.0 20110831. Прошу помощи, заменил шимку родная была пробита. Проверил всю обвязку были неисправны с16 с12 d2 d5. Заменил не чего не изменилось предположил что брак шимки взял в другом месте без изменений. На шимке 1(2.7в) 2(2.7в) 3(8.5в) 4(4.5в) 5(300в) 7-8(2.7в) ёмкости все проверял еср показал норму. На выходе бп 2.6в вместо 12в. Какая шимка стояла изначально не знаю т.к кто-то плату ковырял. Менял на ту что уже стояла. При подачи питания с лб маргнет один раз и по нулям но если ещё воткнуть в розетку то работает. Диод заменил на fr107, с13 100nf утечки нет, дросель на фото
тю
тю
Сообщение #2 От 30/05/2024 17:04 цитата
нужен мастер точно !
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 30/05/2024 17:17 цитата
https://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #4 От 30/05/2024 17:41 цитата
Данных нет принесли только плату
alex x
Сообщение #5 От 31/05/2024 03:08 цитата
духовка и без таймера будет работать!...
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #6 От 01/06/2024 12:54 цитата
Короче ребята вернул все родные детали на место, ещё раз все перепроверил, не работает. На ремонт ауд по таблице подбора шим взял LNK364GN поставил ииииии заработало! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. Чтобы я без вас делал!
