kapito
| Добрый день, пришел данный ТВ второй раз, мейн EAX64503908 (1.1), проц lg1152d-b2. Проблема - нет звука. Кодек не при делах, 2.5 года назад его уже приносили - тогда погрели проц на станции до оплавления и улучшили охлад (клиента предупредили, что это полумеры), сейчас проблема повторилась. Погрел феном 20сек проц - звук появился. Второй раз жарить и выдавать не вижу смысла, реболл тоже сомневаюсь, что поможет. На али есть процы "100500% оригнал нью" - есть смысл покупать и вообще возможна ли замена проца тут, или же он подвязывается в прошивке? |
Tipelo
| Перепрошить прошивкой от такой же платы и там видно будет |
Feuerbard
| Привязки к прошивке там нет тк чужими дампами эти майны шьются |
kapito
| пришел проц. Не завелся. Висит на заставке. Вернул взад старый - всё работает. Перекатал новый на свинец - ничего не поменялось. Проц мертвый? Другие идеи? |
farad2007
| со старым процом интересно в наушники шел звук когда не было на динамиках? |
rezakxwave
| farad2007 писал: | | со старым процом интересно в наушники шел звук когда не было на динамиках? |
Привет, у меня такая проблема, в динамиках орёт хрип, громкость с пульта не регулируется, но в наушниках всё хорошо, что это, проц? |
rezakxwave
| kapito писал: | | пришел проц. Не завелся. Висит на заставке. Вернул взад старый - всё работает. Перекатал новый на свинец - ничего не поменялось. Проц мертвый? Другие идеи? |
на aliexpress пишут про прошивку
alik742
| rezakxwave, здравствуйте, вы пишете, что после замены lge1152d-b2 требуется прошить "специальной прошивкой".У меня такая же проблема. Не подскажете что прошивать, еммс, spirit, eprom или через USB может. И где взять дамп. Спасибо. |
