ППМ NEFF S54M45X5RU нужна принципиальная схема
romauz
Сообщение #1 От 05/09/2014 23:55 цитата
Здравствуйте
На ППМ установлен блок управления "ako 709004"При изучении материала заметил что такие блоки стоят Gorenje GV63230,Bosch SRV55T03EU. Проблема заключается в следующем,полез я снять блок управления для замены кнопки таймера и сильно дёрнул разъем,провода синего цвета в количестве 6 штук вывалились и перепутались. Помогите пожалуйста схемой чтоб разобраться в какую клемму какой провод подсоединить.
Заранее благодарю.
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 05/09/2014 23:57 цитата
Нет схем. Найдешь мне скинь.
рембыттехник
Сообщение #3 От 06/09/2014 00:07 цитата
romauz, профиль заполни,откуда?Смастером с твоего региона поможем.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 06/09/2014 09:09 цитата
мастер см писал:
БРЕД! бяка
romauz писал:
Вот, всё на блюдечке:
romauz
Сообщение #5 От 22/09/2014 22:03 цитата
Спасибо всем огромное за помощь. классно!
blacksun80
Сообщение #6 От 14/08/2024 19:42 цитата
Здравствуйте, у меня есть АКО 709004 без 7-сегментного дисплея. LNK304GN и резистор были заменены. Когда подаю на плату сетевое напряжение, ни светодиод не загорается, ни реле не щелкает. Можно ли как-то проверить плату без подключенных разъемов? У меня вторичка 8В и 5В.
Но я хочу убедиться, что плата работает, прежде чем переустанавливать ее.
Теперь я вижу на принципиально
33
