ПММ Gorenje SMARTFLEX GV671c60 плата управления
Бороданос
Сообщение #1 От 19/08/2024 15:01 цитата
Всем доброго времени суток!
Опишу проблему в кратком виде: Из-за скачка напряжения вышла из строя ПММ Gorenje GV671c60.
А именно: запустился цикл мытья, вода была подана в ПММ, а так же сработал механизм открытия крышки таблетки (характерный щелчек). После ПММ ушла в ошибку - операция мытья остановилась, зато операция по открытию крышки таблетки зациклилась и не прекращался (постоянно щелкает открытие затвора крышки).
Цветовая индикация пропала, на кнопки машинка не реагировала.
По итогу разбора обнаружена следующая проблема:
на плате управления dw30/40_gc_e есть 2 характерных пробоя.
Прошу помощи в идентификации сгоревших транзисторах, т.к. маркировки нечитаемые.
  dw 30.pdf  352.56 КБ  Скачано: 175 раз(а)
kartoshk
Сообщение #2 От 19/08/2024 15:30 цитата
Спроси у Макарчика
https://monitor.espec.ws/section7/topic336530.html
Ирина Слава
Сообщение #3 От 19/08/2024 15:55 цитата
Симистор, Z0109NN0.
Сообщение #4 От 19/08/2024 16:33 цитата
Бороданос, ... недовольство, огорчение ................................?
r6mf49t2
Сообщение #5 От 06/10/2024 10:10 цитата
Симистор - Z0109NN0
Транзистор - PDTC143XT
У меня похожая история, GV661c60 но плата та же, тоже во время работы защелкал соленоид открытия крышки таблетки, на кнопки не реагировала. Вытащил/вставил из розетки пару раз, вообще перестала подавать признаки жизни. Походу замкнул соленоид аквастопа (1.6Ом), а он потянул за собой симистор, транзистор и проц(нога звонится на землю ~15Ом, весь банк звонится между собой <1Ом). Выпаял транзистор, симистор, чуда не случилось, никаких признаков жизни, 5в на процессор приходит. Программатора для R5F104JHA нет, и нет уверенности что дамп считается. Если у кого-то есть возможность попробовать считать дамп - обязательно напишите!
 Размер файла:  885.08 КБ
 Просмотрено:  130 раз(а)
