Определить конденсатор в LG32LJ500V
На страницу Пред.  1, 2
Syavko
Сообщение #21 От 28/07/2023 05:05 цитата
Привет такая же проблема .POWER 715G7801-CTI-600 Сорвался конденсатор с9118 и сгорел стабилитрон zd9108 . Я заменил их. Также сменил резистор R9901 . Пробую через лампочку включить телевизор – он мигает и выключается. Если отключить шлейф со светодиодами и подсветить лампой, видно, что телевизор работает. Светодиоды проверили все рабочие. Получаемая плата не держит нагрузку?? Куда смотреть дальше подскажите спасибо.
Syavko
Сообщение #22 От 05/08/2023 15:28 цитата
Сменил светодиодные планки на новые. но результата не дало. Что еще может быть возможно плата недержит нагрузку возможно кто имеет схему. Или подскажите где искать дальше Спасибо
Syavko
Сообщение #23 От 10/08/2023 03:51 цитата
что никого нет на форуме
Syavko
Сообщение #24 От 12/09/2023 03:59 цитата
недовольство, огорчение
Borek
Borek
Сообщение #25 От 12/09/2023 05:08 цитата
Syavko, подними глаза и посмотри, в каком разделе ты постишь. Нарушая все существующие правила сайта. бяка
bombey1
Сообщение #26 От 13/09/2023 18:12 цитата
"Пробую через лампочку включить телевизор" - лампочку помощней поставьулыбка
Евгений373
Евгений373
Сообщение #27 От 15/09/2023 21:54 цитата
Гвоздь, нужно вместо преда, самое то, лампа может не канать, при полной нагрузке на питальник. В общем если с гвоздëм всë гут, то ставим предохранитель и стартуем.
Syavko
Сообщение #28 От 27/09/2023 01:55 цитата
bombey1 писал:
Спасибо помогло)))) классно!
aleksey-kalitva
Сообщение #29 От 19/03/2024 16:39 цитата
такая же проблема с таким же теликом.
VISk
Сообщение #30 От 29/08/2024 10:19 цитата
Всем спасибо. классно! Очень помогли !
chumovoy
Сообщение #31 От 14/09/2024 13:53 цитата
Здравствуйте.
ТВ LG 32LJ500V
PSU : 715G7801-P01-W04-0H2S
Нет подсветки. Напряжения на блоке питания +12.4 на материнку и на подсветку +17.2
на разъёме подсветки 5.6 вольта. Светодиоды все целые
схему блока не нашел. На схеме подобного блока указано +24 вольта на подсветку.
От 17 вольт (да же напрямую если подключить) светодиоды не засвечиваются.
Правильно ли напряжение на блоке +17 вольт?
Может кто мерял при ремонте.
VISk
Сообщение #32 От 16/09/2024 11:28 цитата
ЛикБез: В этой модели 3 линейки по 7шт. 3-х вольтовых светодиодов. И линейки включены последовательно, т.е гирляндой. Таким образом на выходе драйвера подсветки в рабочем режиме около 60-65 В. Но напряжение мерить не имеет смысла, так как любой светодиодный драйвер - это генератор тока. Т.е. его задача создавать заданный ток (например 250мА) в цепи подсветки. Не важно сколько будет светодиодов 5 или 21 шт. - драйвер сам выставит такое напряжение, которое создаст в цепи 250мА. И для 5 светодиодов это будет 15в., а для 21 шт. будет уже 63В. И при этом любой диод - это полупроводник т.е. нелинейный элемент и у него нет постоянного сопротивления. Оно зависит от напряжения, температуры, времени службы и даже давления... Поэтому и ставят драйверы.
Обычно 90% неисправностей подсветки - это светодиоды. Тестеры проводят измерение слабыми токами и могут ошибаться. Проверьте на полной нагрузке каждую линейку подав 21В. или замените на заведоморабочую - всё равно это придётся сделать, так как оригинальные линейки имеют конструктивно-ограниченный срок службы.
chumovoy
Сообщение #33 От 16/12/2024 19:43 цитата
Сам ты ЛикБез. Линейки в параллель соединены и напряжение на них 21-24 вольта подается. Мат часть учи.
chumovoy
Сообщение #34 От 17/12/2024 15:11 цитата
Приколхозил на 32LJ500U другой блок питания 715G6630-P01-000-003S хоть и размером он больше и разъём на материнку пришлось немного доработать. А также разъём питания с другой стороны. Шнур питания просто припаял.
Анатолий АА
Сообщение #35 От 16/02/2025 18:21 цитата
Tecnik2 писал:
Собственно кондёр на 1 КВ пробило = эмитация к.з. транзистора. на токовом резисторе превышение напруги пошло. резистор не успел сгореть, а стабилитрон отработал и спас ШИМ.
Спасибо за схему!
chuikoff
Сообщение #36 От 04/06/2025 17:02 цитата
А чем заменить R9901(FB9101)?
2
