Автор | Сообщение |
юрий911
FreddikMerfi- привет ,осциллограф не поможет ему ,опыта у него пока нет |
birluk
FreddikMerfi, Цитата: | Бля вот был был у тебя осцилограф, | ага,и что бы ему это дало? Смотрел бы в дисплей и гадал на кофейной гуще. Миша,возьми его себе в ученики. |
vitaliy89
юрий911, Попробую вырезать нагар, почистить, запаять. 494. Полне может это быть, ведь он какое-то время работал, не выбивал, а неделю отработал. Говорит, клиент принёс мне его назад. так вот средний и вывод был оборван, где нагар мосфета Заменил его, да и сразу, как писал чуть выше, резистор с ним 47ом менял. Ну а на 3 раз, когда мне принёс его клиент, у же не выбила. не вывод не был оборван, средни просто пробит. мосфет заменил и вот дальше разбираюсь. Да так, все ключи проверял, исправны резисторы не нашёл не исправных, как всё целое. Диоды тоже проверял - нет обрыва.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 22:42
FreddikMerfi, Во как получается, Весь усилок запускает 494, потом через транзисторы, ну которые мелкие проверял раз 10. не пробитые они с этих тразистарах мосфеты. А сних уже правильно на трансформатор. А вот тут и нету высокого. Так вот я понял эту цепь. А с тросформаторо уже со сдвойных диодов через силовые кондицаторы, да и уже с них на большие транзисторы. Вот тут 494 с неё, видимо запускают. А вот по питанию выход и вход. что может не давать запускать Плохая пайка. Не думал я, что нагар мог так повлиять, как проводимость, замыкание. Всё может быть. Ну, когда не будь, куплю осцыогров.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 22:53
birluk, Читал. Вообще-то ещё почитаю. ))я понял, нужно менять 494 и там видно будет. Так вот я хочу по качественней поставит 494, а у нас Китай полный одноразовый. она не так дорого и стоит 100р. Ну я думал по другому. думал. Запускает трасформатор и с него на мосфеты, затем на 494. А вот диоды сдвоенный. о них не подумал, что через них идёт, у же высокое. А проверять проверял. целые диоды сдвоенные. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
birluk, я конечно извиняюсь за мой французский! Но нахер надо, сего Виталика уже не научить ничему в этой жизни! Даже если бы мне пообщеали гору бабла и дом на бали за неделю обучения Виталика, я и то бы отмахался трусами! Его самому простому уже не обучить! Я пас! Не за какие ковришки! Ему тут то пишеш что требуеться, а он как троль не хочет ни читать, не делать что требуют! Он упёрся в своё! Ну не его это! Ты же согласен со мной!
юрий911, Привет Юрий. Ну хоть бы тыкали его носом куда сЧуп прислонить и выложить фото картинок! Может что то бы и получилось! А так не!
vitaliy89, програр тебе надо вырезать весь полностью! Что бы ничего, ни капельки черноты не осталось, что бы был живой чистый текстолит! По другому никак! Оставиш чуток гари, через пару дней дальше тесктолит выжжет и будет хуже! Ты погоди с оцилографом! Для начала купи нормальный блок питания с регулируемым током, о чём я тебе ужен писал! Блок питания будет более востребован, чем осцилограф! Вместо 494 ничего не колхозь! Ставь 494 и не парь мозги! ШИМ 494 даёт кратковременные импульсы на мелкие транзисторы поочерёдно, далее мелкие транзисторы уже качают поочереди с определённой частотой и накачивают в транс, транс уже выдаёт на сдвоеные диодны и кондёры! Это просто блок питания, повышающий и не более, он не запускает усилитель, он только питает его повышеным напряжением отличным от бортовой сети 12 вольт, и с сконеднсаторов и сдвоеных диодов идёт питание вообще не на транзисторы силовые (комплиментарная пара), а много куда! Бля, это ж пипец как просто! Усилок твой, в принципе как и любой усилок, состоит из ИИП (блока питалова), предусилителя и основного усилителя! Это всё в кратце и разжёвывать не собираюсь! И да, мосфеты в блоке питания открываться одновременно не должны, они открываються поочереди и с определённой скважностью и частотой! |
vitaliy89
FreddikMerfi, Ну завтра с режу под мосфетом гарь. я понял как менять 494 там. может хотел аналог поставит получше этоже одноразовый 494 опять выбит. я понял как он работает, но думал запускает трасформатар, а оказывается 494. Заменю и посмотрю, отпишусь. Может и простой усилок, но я не разу их не ремонтировал, по этому не много сложней понять как он работает. А как ты написал, я это понял, как и что запускает мамфеты в плате он может и не открываться, но они целые, я проверял не пробитые на зёт откроются или закроются, нужно отпаивать и проверят они в плате не всегда открываются. |
birluk
vitaliy89, Цитата: | Ну завтра с режу под мосфетом гарь. | вот жеж д б! Я для кого писал на 1 странице? |
TO(Nic)
birluk, Виталий в учениках))) Чинит ап уже месяц, который мона починить за пол-часа... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, запомни! Мосфеты, особенно со встроенным диодом никогда не провериш нормально мультиметром! Да и простой мосфет не провериш обычным мультиметром! Всё это от лукавого! Какая разница если ты поставиш аналог 494, как ты пишеш получше! Всё равно и аналог выбьет, если мосфеты работают не в режиме!
birluk, да ему похер! Что не тема, то шедевр! Он очевидные вещи не делает что ему пишут и советуют, он чинит по своему! Как было замечено, Виталик писатель, а не практик!
TO(Nic), а чё далеть! Надо же на чём то тренироваться! Вот Виталик и тренируеться на клиентской технике! К тому же не понимая вообще как это всё работает, от слова совсем! |
vitaliy89
birluk, Во, срезал пол фанеры - выгорело. А так, проверил мультиметром Кз - нет, когда срезал, может щас будет нормально, а может и 494 запустится. Или менять.
http://file.sampo.ru/qkk3v7/
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 00:43
TO(Nic), У меня есть другая. Оператору. Я же не могу и то бросить, а за усилок браться. Вот подвернулось время - снова делаю.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 00:48
FreddikMerfi, Да, мосфет проверяю. Мультметор, когда его пробивает только шупами, встал сразу в короткое. Почему не проверишь Всё проверяется, если он впаеном виде не откроется, а вот отпляешь его, то нормально открывается. Ка7500. Чем не лучше 494, Посмотри, как будет после замены. |
vitaliy89
Тут кто-то говорил Поменяй Шим. Ну поменял 494 и что поменялось не чего. Всё также и гарь зачистил, на мосфете поставил, запаял. не чего там не корить, гари нет. Как не было запуска, так и нет. не идёт. Трасформатар молчит. Высокого нет. так не помогла Шим, значит и та целая Шим. |
Микру 494 имело смысл менять если была переполюсовка по питанию,в остальных случаях она практически неубиваемая.
Далее мерить напруги на 494 |
юрий911
напряжения на тл 494 огласи |
vitaliy89
n max,
Да тут просто все советовали поменять иё. он стоит 50р. Разве дорого Плохо, что так вышло. От чего пришёл к тому и вернулся. Нет, тут что-то другое, не известно почему на трансформатор не идет. Я два раза его подымал после этого, когда выбило, предохранитель сгорел. менял мосфеты, ну не углядел, что нужно было гарь убрать. И он пел. и клиент подъежал. подкидывали к его машине. пел 20 минут орал на всю улицу, соседей по вылазили ))после первого раза прошла дня 4 не играет. Как раз был клиент, привёз второй раз. у него мосфет средния ножка оборвана была, где этот нагар и пробит мосфет. заменил его, да резистор следам был подгоревший. менял на 47ом. После этого всё пело. Клиент подъежал, подкидывали, пел к машине. а это был 2 раз. он ужает нормально вроде играет. Потом говорит, полдня слушал нормально. Потом поехал к другу и подключил. к другой машине. 3 минуты играло и всё отпел. Я у него спрашивал. Не была переплюсовке. похоже, Тр просто сдох.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 23:32
юрий911 писал: | напряжения на тл 494 огласи |
Всё тоже самое. Питание VCC есть 12v Вых 5v на 8. 11 не чего 0. 9v. тут надо смотреть через что эта всё идет. С 8 ноги показана на резистор 47ом и потом на транс, которые есть. Резисторы все проверил, все показывают на ком и Омх. если какой-то то был не исправен, думаю не определился. Остаётся резисторы проверить каждый по цветам, по калькулятору набирать по цветам и проверять может какой просел. Просто я больше не знаю, почему и что с ним.
вот замеры
1=2.3v
2=5v
3=01v
4=0v
5=1.2v
6=3.5v
8=08v другая страна
16=0
15=5v
14=5v
13=5v
12=11.5v
11=08v
10.9=0v |
юрий911
у тебя нет напряжения на 8,11 ногу там должно быть 12в |
vitaliy89
Вот и на той 494 тоже самое было 8. 11 по нулям. так что иё сменил. не чего не изменилось. правильно и я не ошибся. Из схемы куска 494 вот тут VCC идет 12в и видемо через 8. 11, где снйчас нету. Но вот с VCC идет резистор 47ом и потом только на 8. 11 ногу случайне не тот который я менял. Да 150ом. резистора у меня нет такого, минимум 47ом. может какой отпечаток на комх если. но по схеме вроде как сопротивление нарисовано.
http://file.sampo.ru/wqjwsf/ |
юрий911
это не то надо схему преобразователя для автомобильного усилителя
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 22:37
там 8,11 сидит на 12 вольт ,посмотри где то может быть трещина |
vitaliy89
юрий911, А почему не то Я ведь даташит выкладывал на 494 шим отрывок. Визуально не видать трещины. А в какой области смотреть трещину Откуда она могла появиться Завтра посмотрю не свету. |
TO(Nic)
Сегодня тоже принесли самсбунферс . Не включайка. Простенький, не ремонт-отдых..
Подал питание--тишина, то есть вообще. Предохранители не предусмотрены китайским заводом
изготовителем. Конролирую ток( как дурак, настоящие мастера этого не делают..) не вижу
заряда конденсатора по питанию. Отвал кондюка..В самсбунферах это не редкость, холодная
пайка. Припаял. Запуска нет. По REM стоит транзистор 2N 5401 подает питание на 494.
Питание 2, 5v...маловато. Коротнул пинцетиком кратковременно, загорелся светодиод синеньким.
Заменил транзистор. Запело...Вот сижу и думаю....как починил не знаю.....
PS: Наврал что ремонта тут на полчаса... минут сорок точно чинил |
roma48
Да сколько же можно уже терпеть эту тему?!! Убейте нахрен её! Уже месяц глаз дёргается от орфографии в названии.
Возмущён! |
vbonev10
TO(Nic), тебе ж самсбунферс принесли,а Виталик самбуфер чинит,это две разные вещи.Щас он ещё всех обвинит,что его чуть ли не пытками заставили 494 заменить. |
