определить шим контроллер бп samsung UE32T5300AU
ribak11109
Сообщение #1 От 28/09/2020 22:47 цитата
надписи на шасси: bn9650992c; model:31n1 kant-s2 rev1.1 процессор под радиатором, память nt5cb256m16er-fl (3 банки)
Здравствуйте, телевизор после грозы, сгорел предохранитель в бп, пробит транзистор 13n60 поз. номер qm801cs. Кз в шим контроллере поз. номер jcm801s, шим в корпусе SOT-26. Надпись на шим 5dcrj1, под таким обозначением ничего нет. Распиновка: 1 ножка-gnd, 2 ножка-fb, 3 ножка-?, 4 ножка-датчик тока, 5 ножка-vdd, 6 ножка-out gate. Распиновка соответствует стандартной серии контроллеров. AP3103A.
HT2263 и их аналогов, но у них на 3ей ножке стоит резистор на массу около100к, для установки частоты. У меня же на схеме стоит резистор на массу 10к и на этой же ножке оптопара через резистор 33к на vdd микросхемы. Светодиод оптопары уходит куда то через цепочку элементов (резистора и транзистор) в холодную часть платы. Похоже эта ножка используется то ли для защиты от перегрева или перенапряжения как на шим типа HT2273 и его аналогов, то ли для режима stb 7.5в хотя для этого служит скорее всего вторая оптопара, которая идет на ножку 2 fb. Боюсь ошибиться в выборе шим, кто что может подсказать?
 Размер файла:  672.82 КБ
 Просмотрено:  630 раз(а)
 Размер файла:  396.05 КБ
 Просмотрено:  690 раз(а)
 Размер файла:  378.77 КБ
 Просмотрено:  740 раз(а)
ribak11109
Сообщение #2 От 29/09/2020 00:10 цитата
NCP1251 вроде похожа очень по схеме, плюс в ее обозначении в даташите тоже первая цифра стоит 5:
5xy = Specific Device Code
x = A or U
y = A, 2, C, D, or F
A = Assembly Location
Y = Year
W = Work Week
 = Pb−Free Package
вот только какая частота. 65 или 100 мгц? их два типа.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 29/09/2020 07:27 цитата
Давно бы запаяли одну или другую и попробовали чем ждать тут ответа,
ribak11109
Сообщение #4 От 29/09/2020 17:12 цитата
alek50685 писал:
я так скорее всего и буду делать, но это опасно, если вдруг что то не так будет с обратной связью, может напряжение на быходе бп подняться и спалить всю плату, или пачками жечь ключи, тоже сомнительное удовольствие. Лампочка не спасает, конденсатор выбивает ключ на раз.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 23/10/2020 16:35 цитата
У меня такой на ремонте https://teleservise.ru/forum/viewtopic.php?t=637
derykaes
derykaes
Сообщение #6 От 26/09/2021 19:28 цитата
Тоже недавно починил такой телевизор. Отгорел проводник от ножки на трансформаторе питания и вылетел шим. Поменял на NCP1251ASN65T1G с Алика. Всë запустилось. У родного шим маркировка 5DCxxx, у NCP1251 - 5AAxxx.
Saines
Saines
Сообщение #7 От 16/03/2025 16:52 цитата
подошла без проблем OB2273MP
racer76
Сообщение #8 От 02/10/2025 13:11 цитата
ribak11109,
Добрый день. Сейчас ремонтирую точно такую же плату. Не могу найти что за деталь была рядом со мосфетом. RM 817 Интересует номинал. Не подскажите? Mожет остались фото?
 Размер файла:  862.48 КБ
 Просмотрено:  47 раз(а)
