Hisense 50A6N основная плата
user_bad
Сообщение #1 От 06/08/2025 10:11 цитата
Телевизор Hisense 50A6N после грозы выгорела питающая часть, подумал, что проще поменять плату RSAG7.820.13696/ROH, купил плату, но не учел что она от другой модели 55en7q, соответственно чуда не произошло, телек при включении что то сказал, потом долго мигал полосками на экране и на этом все остановилось, Можно ли как то исправить ситуацию, или переносить элементы БП с новой рабочей на старую плату?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 06/08/2025 16:02 цитата
Перенос компонентов из узла питания решит только вопросы по режиму подсветки. А вот как исправлять остальное, решать тебе, ложи платы и сравнивай + придëтся каким то образом накатить родную обнову через УСБ.
user_bad
Сообщение #3 От 06/08/2025 21:13 цитата
это почему? если питание восстановить, предположительно все остальное рабочее, платы внешне идентичны, как я понимаю разница в прощивке может быть еще что то, но я не сталкивался с такой ситуацией. Документации нет на этот маин, БП похоже резонасный, микросхему не посмотреть она на рабочей плате под радиатором. Можно ли сменить прошивкой модель? Прошивки тоже нет. Как через ЮСБ прописать, каким софтом, или просто через флешку закачать.Но прошивки все равно нет. Прошивка в процессоре наверное. Помогите если кто знает.
Сообщение #4 От 06/08/2025 21:43 цитата
Ну если нет прошивки то слить со старой платы программатором и залить в новую,тогда точно есть шанс что взлетит или перепаять флешку с прошивкой между платами.
В китайских майнах обычно привязки нет так что этот способ даёт почти сто процентов шанса.
Да и купленная плата точно живая смех
user_bad
Сообщение #5 От 06/08/2025 22:06 цитата
Предположительно живая с телека разбитого, на пульт реагирует, как слить прошивку со старой?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2025 23:07
там матрицы совсем разные стояли
Сообщение #6 От 06/08/2025 23:07 цитата
Программатором я ж написал-сливается,либо флеш память перепаять где сидит прошивка-ничего сложного
tutu7
Сообщение #7 От 06/08/2025 23:15 цитата
user_bad, флеш память перепаять
Перепаивай с помощью Розе, чтобы температурой лишний раз не травмировать мелкосхему.
Captain
Captain
Сообщение #8 От 07/08/2025 07:01 цитата
Нету там чего перепаивать. Дампы говорят что данные в еммси шифрованные. Обновление показывает что и оно шифрованное.
user_bad, можешь что угодно делать, а вот перезапустить плату на новый проект сам не смогешь. Тут специалист нужен. Рекомендую продолжить поиск системной платы. А так как были модификации, спрашивай плату именно под свой Open-cell.
user_bad
Сообщение #9 От 07/08/2025 11:09 цитата
Так обратился сюда к специалистам. Но только последний ответ вразумительный, про флеш было сразу понятно. Подскажи что делать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2025 12:10
По поводу не смогешь, это же вопрос открытый, пробовать можно.
Captain
Captain
Сообщение #10 От 08/08/2025 06:57 цитата
user_bad писал:
если к спецам - высылай им плату.
пробуй, кто мешает? Разбирай свой дамп на разделы и их тусуй.
user_bad
Сообщение #11 От 08/08/2025 07:17 цитата
Т.е. помощи не дождаться ни от кого.
user_bad
Сообщение #12 От 23/08/2025 14:03 цитата
UART
AC_ON
skip SARADC : 0000012E
CorePower :000003E3mV
PWMADC Offset : 00000082
HASH1_VERSION=0x00000000 32bit
E-A
FDE enabled
pre EMI init start
[1/7] set smi related clock
u4dram_info=0x22100
[ETT_Main]MIU_ver 20240507-9042133-Onebin-V1.9
[DRAMC] AC ON
[FAST_K]
not WDT reset[MOBF] Gen SW key
dispatch to 1 EMI 1 CH
dispatch to 1_5 GB DRAM
CEN_EMI set cona : 1.5GB
MIUP set area: 1.5GB
EMI bist: [1B][32mM0 pass[1B][0m
EMI bist: [1B][32mM2 pass[1B][0m
fake engine: [1B][32mpass[00000001][1B][0m
fake engine: [1B][32mpass[00000002][1B][0m
TEELOADER_VERSION=0x00000000
optee teeloader entry
CusConfig
ARMFW_VERSION=0x00000000
OPTEE_VERSION=0x00000000
OPTEECUST_VERSION=0x00000000
REELOADER_VERSION=0x00000000
ns_uboot_boot
NOTICE: BL31: v2.7(debug):c986c73d18
NOTICE: BL31: Built : 16:11:57, Nov 8 2024
INFO: BL31: Initializing runtime services
INFO: BL31: Initializing BL32
[TEE] TRIAL BOOT: 0
[DynRamlog] wait for configuring by tee driver
INFO: BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: Entry point address = 0x20100010
ree_entry
Check WDT....
UBOOT_VERSION=0x00000000
U-Boot2019.04 (Nov 20 2024 - 23:16:13 +0800)
Model: MediaTek MT5896 RFB
DRAM: 1.5 GiB
MMC: mtk-mmc-fcie@1c660000: 0
ecsd 267:0x01 msg:eMMC pre_eol_info normal
ecsd 268:0x01 msg:eMMC SLC mmc type 0%%-10%% device life time used
ecsd 269:0x01 msg:eMMC MLC mmc type 0%%-10%% device life time used
Manufacturer ID: 0x15
OEM/Application ID: 0x0100
Product name: 8GTF4R
Product Revision: 0.6
Product Serial Number: 281474976683075
Manufacturing Date: 06/11
FLASH_ENV: [INFO]name: his_facinfo
FLASH_ENV: [INFO]version: 1.1.1
FLASH_ENV: [INFO]name: his_devinfo
FLASH_ENV: [INFO]name: his_usrinfo
Loading Environment from EXT4... OK
[1B][0;31m[ERROR] dataindex_get_key:560: [1B][0mError: get Boot:mmap_auto_detect in dataindex file failure
Net: eth0: ethernet@1c700000
[INFO][check_projectid] ProjectID: 140
[INFO][check_projectid] factory off, do NOT need check id
[INFO][check_reload_data] ProjectId: 140, ProjectIdBack: 140
[1B][0;31m[ERROR] pm_ini_led_probe:885: [1B][0m[LED] ofnode_path(his_pmu_led) not found.
androidboot boot reason =reboot
Reboot reason == PM_BR_AC
UART BUS OFF!!!
switch console off in his_facinfo, add bootarg.н
ДОБАВЛЕНО 23/08/2025 15:05
это новая плата которая не идет на старом телеке
user_bad
Сообщение #13 От 24/08/2025 21:24 цитата
AC_ON
skip SARADC : 0000012F
CorePower :000003E0mV
PWMADC Offset : 00000083
E-A
FDE enabled
pre EMI init start
u4dram_info=0x22100
[DRAMC] AC ON
[FAST_K]
CusConfig
ns_uboot_boot
[TEE] TRIAL BOOT: 0
ree_entry
Check WDT....
DRAM: 1.5 GiB
[INFO][check_projectid:334] ProjectID: 140
[INFO][check_projectid:346] factory off, do NOT need check id
[INFO][check_reload_data:338] ProjectId: 140, ProjectIdBack: 140
UART BUS OFF!!!
а это когда плата подключена к телеку
