LCD Philips
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
georgi d
georgi d
Сообщение #141 От 01/10/2011 15:23 цитата
Alkar писал:
Посмотри в этой теме:
http://remont-aud.net/forum/61-12436-1?lJHTPQ
ладно промолчу подшучивать, дразнить
eduard2
eduard2
Сообщение #142 От 01/10/2011 16:04 цитата
georgi d, привет! а что это означает?
georgi d писал:
ладно промолчу
теперь понятно ,ну ладно теперь по теме у тебя такой-же состав твоего БП http://monitor.espec.ws/section9/topic139957.html тогда прикинь вот тут тут их аж три выбирай какая подходит http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,18704/
georgi d
georgi d
Сообщение #143 От 01/10/2011 16:12 цитата
eduard2 писал:
eduard2, привет!
это к Alkar, не относится. не хочу опять что то писать про этот сайт. один раз я уже про них свое мнение сказал. подмигивание
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #144 От 01/10/2011 23:19 цитата
ashraf писал:
CH-LC7.1E LA
Ваш запрос
Такая есть. Это не то.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 00:32
Ребята!!!! Пока всё это не то.
ashraf
ashraf
Сообщение #145 От 01/10/2011 23:44 цитата
dbnfkbq писал:
ashraf писал:
CH-LC7.1E LA
Ваш запрос
Это можно получить теперь вы хотите, чтобы помочь вам жаль
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #146 От 02/10/2011 00:12 цитата
ashraf писал:
dbnfkbq писал:
ashraf писал:
CH-LC7.1E LA
Ваш запрос
С вашего сообщения ничего не понял. Что хотели этим сказать?
ashraf
ashraf
Сообщение #147 От 02/10/2011 00:25 цитата
dbnfkbq писал:
ashraf писал:
dbnfkbq писал:
ashraf писал:
CH-LC7.1E LA
Ваш запрос
Цепь требуется не доступен в данный момент и поиск
Alkar
Alkar
Сообщение #148 От 02/10/2011 04:02 цитата
dbnfkbq писал:
5в. есть, а 12 нет
Хотелось бы поподробнее про дефект
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #149 От 02/10/2011 08:27 цитата
Стоит в дежурном режиме. При включении светодиод тухнит, лампы не загораются. На блоке питания 5В есть. Там где на разъёме подписано 12в - их нет. Два блока питания один 5в, другой 12. Один запускается, а 12в на 2A07717 не запускается. В инете по этой микросхеме ничего не нашёл.
Alkar
Alkar
Сообщение #150 От 03/10/2011 10:48 цитата
Походу PFC у тебя не работает
На конденсаторе PFC 400В есть?
Фотографии микросхем блока выложи.
eduard2
eduard2
Сообщение #151 От 03/10/2011 20:43 цитата
dbnfkbqвот у Поляков есть такая инфа по поводу м/с твоего БП ( ты-бы лутче фотку сделал со стороны печати ) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1949738-30.html
Elektronovich
Сообщение #152 От 07/10/2011 16:11 цитата
Если БП одно напряжение выдаёт, тогда почти всё работает!
Прозвоните выпрямитель +12 V делов то, да и прорисовать можно схему выпрямителя +12 V. Там плата двуслойка всего на всего.
Схему всего БП можно с аналогичного телевизора взять той же фирмы, они как правило мало отличаются, иногда даже обозначения компонентов совпадают частично. Потому именно и предлагал Вам ashraf схему с иного аналогичного устройства.
megawolt
Сообщение #153 От 04/11/2011 13:59 цитата
warnus писал:
Здравствуйте!
Я извениюсь за свою нездержанность.
Вашь форум дествительно очень важен для меня, он не раз выручал.
Ну не занимаюсь я ремонтом бытовой техники как работой основной. И вообще профессионалом себя не считаю. Но домашнее все чиню сам.
Ну колымы подвернутся. У работниц запрлаты не велики потому и бесплатно бывает делаю.
Если бы я мог чем поделиться, то я только за улыбка
Заказы делаем где есть и если разрешат(ключевое слово, если под сраку не пинают денег не дадут).
Мы ремонтируем промышленное швейное оборудование. Но это все лирика.
Я действительно огорчен, что так все получилось. недовольство, огорчение
Если не в обиде больше, может поможете до конца разобраться с этим ИИП от ЖК. А? улыбка
Микросхему IC901 ncp1271a поставил, её пит. напр. должно быть 14-15В, там около 5в(оно также выходит с доп. обмотки транса Т901). Со вторички выходит +5(VSB) ровно и стабильно, ни плывет ни бросков. Но вот на ZD908 нет 15В, там чуть больше 3В. Выходное напряжение транса Т901 на доп.обмотке не более 5В (есть очень редкие выбросы до 25-35 В.). Выпояв D916 кортина не меняется, если обмотку садит схема, то отключив обмотку на ней ведь должно возрасти амплитуда импульсов?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 23:45
извените схему забыл http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=22362
Можно попробовать дать нагрузку на VSB, если ее нет то напряжение будет занижено... без нагрузки у меня какраз и было около 6 вольт, повесил лампочку от подсветки магнитолы, поднялось до 13в.
Shtaer
Сообщение #154 От 01/10/2016 23:38 цитата
177serg, есть что-то подобное в ЖК-мониторе. Замена матрицы выявила её неисправность. Кто-то говорил, что подобное бывает при залитии.
Carvalol
Сообщение #155 От 08/08/2025 20:52 цитата
вот так придешь на форум за ответом, а тут базар!
1
P1B
б
