Indesit C00504514 ремонт модуля HT-PCB-171-A14021B-PC-V03
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 18/08/2025 11:11 цитата
Добрый день. Не совсем мой профиль. Товарищ попросил посмотреть. Устройство мигает непрерывно зелёным диодом Power , и светят два жёлтых светодиода. Проблема с насосом циркуляционным (помпа) с нагревательным элементом. Приехал мастер и сказал, что нужно менять плату. (и что типичная проблема на этих платах - — это реле). Отпаял каждое реле и проверил с помощью тестера и блока питания. Ничего неисправного не нахожу. Аналогично проверил всю обвязку. . На что обратить внимание? Плата: HT-PCB-171-A14021B-PC-V03. . Проц: 39079LFZV. Спасибо
 Размер файла:  270.28 КБ
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Размер файла:  267.3 КБ
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Размер файла:  266.96 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
  img-20220525-130050jpg.jpg  160.19 КБ  Скачано: 130 раз(а)
