Nazar510
Здравствуйте. Не работает двигатель, ни на каких режимах. Проверил сам двигатель: пробоя нет, щетки в норме, обмотка прозванивается, таходатчик исправен. Проводка в норме. Нет напряжения на входе в двигатель. При этом все остальное работает по программе, залив, нагрев. Возможно что проблема скрыта в програматоре, но к сажелению с какой стороны к нему подходить не в курсе. Прошу совета о возможных причинах не работающего двигателя. Есть резистор, на нем облезло покрытие, и ни каких данных по нему не нашел. Заранее благодарен за помощь.
| WhatsApp 2023-02-26 в 15.15.28.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
269.21 КБ |
| Просмотрено: |
129 раз(а) |
eskander
| Nazar510 писал: | | но к сажелению с какой стороны к нему подходить не в курсе. Прошу совета. | Тут как не крути, совет один. Вызывай мастера. Он знает с какой стороны к ремонту подходить. |
vbonev10
Nazar510, ты бумагу с ручкой возьми,сейчас остальные подтянутся,задолбёшся советы записывать  |
eskander
aleks.mars
Суда по началу поста и вопрос про облупленный резистор ,ты слабо представляешь зачем он нужен.
Купи рабочий узел и весь ремонт,в противном случае разберись как попадает напруга на мотор. |
Nazar510
| Все мастера знают?? я вот тоже мастер, но с таким блоком ни разу не сталкивался. Если нечего написать по существу, зачем концентрировать на себе внимание?? Мания величия?? |
aleks.mars
| Nazar510 писал: | | Все мастера знают?? я вот тоже мастер, но с таким блоком ни разу не сталкивался. Если нечего написать по существу, зачем концентрировать на себе внимание?? Мания величия?? |
Мастер в какой теме? Если по TV или восточным единоборствам,тогда прошу прощения. |
Nazar510
Странные рассуждения, учитывая тему форума. Или форум создан для того чтобы тролить тех у кого меньше опыта и знаний? Если нет ответа по данному вопросу, для чего чушь писать?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2023 17:20
Предполагаю для усиления собственной значимости? |
Nazar510, заполняете Профиль...  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Nazar510, ты дорогуша не с того начинаешь - если решил меряться письками с участниками форума, то во-первых никакой помощи не получишь, а во-вторых - очень быстро отправишься в БАНю и на этом твоё пребывание на форуме закончится  |
Nazar510
| Дорогуша??? интересно, не традиционная ориентация? Я задал вопрос по интересующей меня теме. Получаю сообщения которые ни каким боком не помогают мне решить мою проблему. И с кем и чем я тут мерился?? если нет знающих, смысл данного форума? Если здесь не принято делится информацией, так я и сам уйду. Смысл тогда здесь быть? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Nazar510 писал: | | Если здесь не принято делится информацией, так я и сам уйду. Смысл тогда здесь быть? |
