Сергей 242
Здравствуйте. Помогите где копать....
В общем проработав телек лет 8, потух экран, звук есть.
Проверил подсветку, работает, после проверки всё собрал, подсветка заработала. Проработала неделю и снова потухла., опять разобрал, проверил, светодиодные ленты все рабатают., снова 2 дня поработал и потух.
Купил б/у рабочие платы материнскую и питания, поменял сначали плату питания, полдня проработал и на утро уже не включился, поменял материнскую, снова то включается то нет.
Подсветку проверяю спец. прибором для светодиодов, всё работает.
Когда подсветка включена на клемах подсветки напряжение 216 в, когда подсветка не включилась показывает 9 в. и ещё момент когда подсветка включается на 1 сек. при включении телека на клемах напряжение скачет до примерно 100 в и потом потихоньку падает до 9 в.
В чём всё таки может быть проблема??? |
iv-9
Наверное, надо просто заменить уставшую подсветку с деградировавшими ледами?
Прибор не дает представления о нормальности светодиодов, могут светиться, а на номинальном токе рваться. Или выходить за пределы защиты драйвера по падению напряжения OVP. |
Сергей 242
Ну вот мне мастер, который продал платы, такой совет и дал, просто сказал, уже всё исключили, осталась только сама подсветка.....
Буду сегодня тогда менять подсветку)
ДОБАВЛЕНО 25/09/2025 13:02
А то что при включении на 1 сек. ток скачет до 100 в, при рабочем режиме 215 в, это в норме? |
gnom69
Дак там по сигналу BL on/off диагностируется.
Процессор бывает уходит в аут и сигнал на поджиг отваливается , по этому можно запутаться в диагнозе. Возможна типовуха - периодический обрыв датчика тока , но это относится более к смд компонентам , которые не установлены в параллель.
Если при условии..5 x 8 =40 x 6 =240 то 215 норма.
А..тут 5 x 9 =45 x 6 = 270 странно...Конденсаторы на 315 вольт стоят в подсветке ? |
