Номиналы резисторов на плате от HOTPOINT HIS 1D67
crazylord
Сообщение #1 От 20/12/2025 09:54 цитата
Пришла нерабочая плата от посудомойки хотпоинт. Погорели все обвязочные резисторы на семисторах, на фото уже помытая плата. Все 01А на коллекторе транзисторов в обрыве, насколько я понял это 100 ом. Те которые на транзисторах (снизу вверх) на базе в основном в обрыве на тех которые промеряются, где то 46ком а где то 16ком, средний на базе также в основном в обрыве но меньше и в основном 16ком, последний на эммитере в основном 16ком. 2 семистора короткое между анодом и гейтом. У кого есть такая плата можете сказать точно номиналы резисторов ?
  4.jpg  73.79 КБ  Скачано: 90 раз(а)
  3.jpg  78.1 КБ  Скачано: 79 раз(а)
  11.jpg  100.13 КБ  Скачано: 86 раз(а)
  22.jpg  107.16 КБ  Скачано: 89 раз(а)
Сообщение #2 От 20/12/2025 10:11 цитата
crazylord, .... недовольство, огорчение
mas-ter
Сообщение #3 От 20/12/2025 10:47 цитата
За 14 лет регистрации ТС так опыта и не набрался, там и проц по ходу зацепило…..
Москва наверное?!
crazylord
Сообщение #4 От 20/12/2025 18:14 цитата
не.. в плане отклика на управление справляется, лампочками моргает, на запуск реагирует
crazylord
Сообщение #5 От 30/12/2025 21:00 цитата
пришла новая плата ... номиналы 100, 1к, 46к, 700
тема закрыта
del
