Rostyk.07
Привет!
Amica PIE6541SU
Модель платы GECO MG361.39
Два микроконтроллеры MKE02Z64
Стабилизатор напряжения положительной полярности 78L33A (две штуки) + lm358
ST239, G013136 две штуки
БП на TNY277GN
Кто-нибудь знает, что значит ошибка E4 в этой модели? К сожалению, в инструкции об этом ничего конкретного не сказано конкретно.
Симптомы очень странные:
Время от времени плита перестает работать (индикаторы вроде показывают нормальную работу, но конфорки не нагреваются).
Иногда одна из конфорок перестает работать, переключаешься на другую — она работает какое-то время, и снова появляется ошибка, возвращаешься к предыдущей.
Перезагрузка питания вызывает появление ошибки E4; если перезагрузить еще раз — плита работает нормально.
До сегодняшнего дня помогало откручивание и повторное закрепление стеклянной поверхности
Сегодня я открутил конфорки, измерил датчики (примерно 85 кОм без нагрева), и плита на время заработала.
Влага на плате отсутствует, подключение под 3 фазы. Amica — это клон Teka и Whirlpool.
Далее, везде пишут про калибровку и есть инструкции. Но у меня нет тех кнопок, которые указаны в инструкции, у меня другая панель. Возможно, кто-то знает, как это сделать? Но вариант с отсутствием конфигурации, думаю, отпадает (плита один раз работает — значит конфигурация правильная, один раз — неправильная… что вряд ли может происходить).
Перечитал много форумов, где пишут: https:*//www.elektroda.pl/rtvforum/topic1802121-30.html
| Цитата: | | «Ремонт простой: открываем каждое поле и меняем TNY266 и резистор 29Ω, можно заменить на TNY288 и резистор 20–50Ω. Проблема в распайке катушки.» |
| Цитата: | | «Ну и всё исправлено. Сгорели резисторы 39Ω, заменил на 33Ω — и поля тоже работают, и это без калибровки. Проверьте у себя силовой транзистор и резистор, чаще всего они выходят из строя.» |
| Цитата: | | «Ошибка E4 почти всегда связана с сгоревшим резистором 39Ω, он слишком слабый. Любой резистор мощностью выше 1W будет держать навсегда. Программировать ничего не нужно, если не меняем поле.» |
У меня под полем нет никаких резисторов.
Также под конфоркой нет платы, как в старых моделях. От датчика идут только два провода, TNY288 тоже отсутствует. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Плита четко детектирует наличие посуды. Пропаял плату, заменил подозрительные конденсаторы — результата нет.
Есть ли у кого-то идеи, что можно сделать?
Фото платы и передней панели прикладываю.
| Цитата: | Код ошибки
Причина
Возможные причины
Способы устранения
E/4
Не настроен нагревательный элемент или нет связи между панелью и элементом.
1. Отсутствие конфигурации элемента.
2. Две или более конфорки имеют одинаковую конфигурацию.
3. Неправильное напряжение на элементе или модуле фильтров.
1. Выполнить конфигурацию элемента.
2. Сбросить текущую конфигурацию и настроить заново.
3. Проверить напряжение и соединение между элементом и модулем фильтров.
4. Если ошибка сохраняется, заменить элемент.
ВНИМАНИЕ: В случае, если после замены элементов конфорки сконфигурированы неправильно (передний сенсор управляет задней конфоркой и наоборот), необходимо сбросить текущую конфигурацию. Сброс конфигурации осуществляется путем нажатия и удерживания сенсоров [–] и [+] в момент, когда на панели отображаются символы «C» или «-» (пкт. 4). Подтверждением сброса текущей конфигурации является отображение для всех конфорок сообщения E/4. |
| Zrzut ekranu 2026-01-14 110357.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
437.92 КБ |
| Просмотрено: |
120 раз(а) |
| Zrzut ekranu 2026-01-14 110403.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
399.14 КБ |
| Просмотрено: |
120 раз(а) |
