pasha413
Здравствуйте. достался телевизор LG 42pt250. по описанию проблемы включался через раз. потом вовсе перестал включаться.
на плате БП:
IC101 - F4316MSF20
IC301 - STRW6053S
IC601 - R2A20117
IC801 - L6599AD
Снял плату БП, подключил согласно сервис-мануалу на столе, реле также щелкает с периодичностью 2-5 секунд: дежурное 5V_STBY в норме, +17V/+5V появляются и пропадают. Va 55V и Vs 200V нет.
пока проверял, обратил внимание при нажатии на плату (помечено красной стрелкой) лампы загораются и реле перестает щелкать. Обнаружил трещины в пайке , пока пропаивал реле перестало щелкать, 5V_STBY пропало.
на IC301 STRW6053S по мануалу 4 нога Vcc (9.5V), КЗ нигде нет
Подскажите куда копать?
ПС: накидал схему обвязки IC301 STRW6053S, интересно что на 4 ноге IC301 напряжение 9.5В а на коллекторе транзистора Q301 нет напряжения.
| Сообщение Администрации : | Где состав телевизора, согласно правил этого раздела? Без исправлений тема будет удалена. |
| IMG_20181027_143959.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
243.93 КБ |
| Просмотрено: |
529 раз(а) |
| IMG_20181028_140530.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
665.17 КБ |
| Просмотрено: |
838 раз(а) |
| IMG_20181028_140451.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
496.02 КБ |
| Просмотрено: |
689 раз(а) |
| IMG_20181028_150811.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.15 КБ |
| Просмотрено: |
665 раз(а) |
nsn63
| pasha413 писал: | | Обнаружил трещины в пайке , пока пропаивал реле перестало щелкать, 5V_STBY пропало.. |
Как понять,паял во вкюченном состоянии? |
pasha413
не ну это совсем уже)
конечно при выключенной плате и разряженных электролитах по входу.
на данный момент интересует схема появления 5В в дежурном режиме. |
nsn63
| По этим БП было множество инфы,ищи.За тебя его никто не отремонтирует.Контроллеры в них часто дохли... |
STIPLER
Халтурщик
| А ничо, что здесь CRT ТV? |
pasha413
| STIPLER писал: | | А ничо, что здесь CRT ТV? |
мда, извините, не в ту тему написал, не перенести никак? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
pasha413, похоже не все трещины нашел.
Ищи - восстанавливай.
Да и пайки твои оставляют желать лучшего... ИМХО
Увеличил твоё фото и посмотрел. |
Semtex
| Похожая проблема с таким же блоком питания, модель телевизора 42PT350. Принесли невключайкой, неисправна STR W6053S и погорела ее обвязка (F302, D304, R305, PC301). Все заменил, но дежурка не запускается. На первой ноге STR 300в, на 4 ноге (vcc) 9.5в, при этом после диода D307 напруги нет. На R2A20117 и L6599AD на vcc по нулям, короткого нигде нет. Не могу понять как реализовано питание шимов в этом блоке, откуда оно формируется. |
Евгений373
| Semtex, формируются от питателя дежурки. Запустишь дежурку, появится и остальное. |
Semtex
| Евгений373, на vcc шим дежурки 9.5в не маловато ? и она их сама себе вырабатывает похоже, т.к. после диода d307 ноль вольт. Напруга со стороны самой STR-ки |
Евгений373
| Semtex, может быть в момент первоначального запуска это и нормально, но по факту не работает ничего. |
