СМА DAEWOO WM712T2TWB9RU размер сальника
StreamX
Сообщение #1 От 02/04/2026 22:56 цитата
Здравствуйте. На инверторной стиралке DAEWOO WM712T2TWB9RU предыдущими умельцами при замене подшипников был поставлен какой-то автомобильный сальник, который отработал всего 6 месяцев. А какой должен стоять от завода мне информацию найти не удаётся. Возможно кто-то знает какой там стоит родной?
Подшипники 206 и 205
Серийник не сохранился.
В остальном машинка в идеале, списывать её рановато.
  Untitled - 1.jpg  110.74 КБ  Скачано: 52 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #2 От 03/04/2026 00:13 цитата
StreamX, А ты штангенциркулем можешь пользоваться??? Неужели замерять втулку и посадочное нельзя?
StreamX
Сообщение #3 От 03/04/2026 03:37 цитата
eskander писал:
А ничего, что там есть несколько вариантов? Был бы один, так и вопросов бы не было. И 35x62x10 - насколько я понимаю, это не то, что должно быть.
Я спрашиваю у тех кто знает, а не догадывается...
eskander
eskander
Сообщение #4 От 03/04/2026 08:35 цитата
StreamX писал:
Давай размер втулки и посадочного места, останется 1 вариант.
StreamX
Сообщение #5 От 03/04/2026 12:12 цитата
eskander писал:
StreamX писал:
Слушай, если ты не знаешь, то не нужно засорять эфир. Многословность - признак недалёкого ума.
P.S> В данном случае, просто размеры не достаточны. Так как сальник по размерам проработал полгода. Есть конечно предположение что они смазку использовали левую, либо смесь гидры с литолом. Но это не точно.
Поэтому и спрашиваю у тех кто знает, а не у тех кто много болтает.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 03/04/2026 12:34 цитата
StreamX, eskander прав. Достаточно замерить втулку. А износиться за пол года сальник мог не из-за другого размера, а из-за качества самого сальника или от того, что на втулке есть выработка
ДОБАВЛЕНО 03/04/2026 13:36
К тому же для запросов размеров сальников и подшипников есть специальная тема
https://monitor.espec.ws/section7/post2715897.html#2715897
тю
тю
Сообщение #7 От 03/04/2026 12:39 цитата
StreamX, такой умный и прибежал за советом ....
  45.JPG  60.17 КБ  Скачано: 67 раз(а)
washdoc
washdoc
Сообщение #8 От 03/04/2026 17:01 цитата
StreamX писал:
eskander писал:
StreamX писал:
А сам за 20 лет на форуме много ума набрался ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 03/04/2026 19:10 цитата
StreamX писал:
Сальники часто ставят в те же посадки что и подшипники поэтому предположу, что где 205 подшипник размер сальника 25*52*7, где 206 то размер сальника 30*62*7
А вообще выбирают не по модели машинки, а по размеру вала и отверстия, либо читают что написано на самом сальнике - там его размеры.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 03/04/2026 21:03 цитата
JohnK, смех
eskander
eskander
Сообщение #11 От 03/04/2026 22:34 цитата
Мелиор писал:
StreamX писал:
О как бывает, На один размер несколько вариантов!!!
Оказывается тут никто ничего не понимает и не знает!!! смех
StreamX
Сообщение #12 От 04/04/2026 01:09 цитата
eskander писал:
Мелиор писал:
StreamX писал:
Ну да, на этот размер есть как минимум 6 вариантов, один из них от автомобиля Сузуки.
Я не просто вопрос задал.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2026 00:11
тю писал:
Спасибо за картинку, но сальника на ней не обнаружено. Могли бы вы написать код для заказа?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2026 00:38
Немного подробнее: стоял автомобильный TC 35x62x10. Вы, как специалисты, отлично знаете, наверное, что автомобильные долго в стиралках не живут.
У меня есть предположение что, возможно, должен быть 35x62x10/12 или 35x62x8.5/10.5 Есть и другие варианты.
А вот теперь вопрос: ну знаю я размеры 35 и 62, и что дальше? С такими размерами я вижу минимум 6 вариантов, и все они не одинаковые.
Да, я могу поставить тот же 35x62x8.5/10.5, и возможно он даже будет работать. Но вопрос то я задал конкретный - какой должен стоять от завода?
Поэтому не вижу повода для злорадства. ...
тю
тю
Сообщение #13 От 04/04/2026 07:52 цитата
вот тупой. смотит на картинку и видет ФИГУ смех
eskander
eskander
Сообщение #14 От 04/04/2026 09:53 цитата
StreamX писал:
От вертолёта бери, на дольше хватит!!! Idea
Бросай курить всякую бяку, заходи на Озон. Там для тебя специально уже приготовили!!! стопудово https://ozon.ru/t/MtotHsg
StreamX
Сообщение #15 От 06/04/2026 17:43 цитата
eskander писал:
StreamX писал:
У меня они есть. Передо мной не стоит вопрос что поставить! У меня есть что поставить, и не в одном варианте!
Мне хочется узнать что там стояла по заводу.
И вы, такие все умные, пафосные, мне на этот вопрос так и не ответили!
И тут уже возникает вопрос в вашей компетенции, а не в моей....
ДОБАВЛЕНО 06/04/2026 16:46
тю писал:
А ты что там видишь? Там нет сальника! Там есть электромагнитный клапан, и ещё ненужные мне позиции.
И кто тут тупой?...
eskander
eskander
Сообщение #16 От 06/04/2026 22:40 цитата
StreamX писал:
Да пошёл ты нафиг, буквоед с высшим образованием!!! Что есть то и ставят. Пиши на фирму и спрашивай, у какого поставщика они в этот раз закупили сальники!!! злость грубость
StreamX
Сообщение #17 От 08/04/2026 23:17 цитата
Ну вот, а говорите что умнее меня....
Спасибо за вежливую помощь. Всего хорошего улыбка))
888
