miri
| шайтан писал: | | miri писал: | | А в чем нарушение? | Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. |
Ну так проц выгорел где я вам ее найду?
[img]https://1file.su/f/3uF1q[/img]
[img]https://1file.su/f/aeqNR[/img] |
miri
| шайтан писал: | | miri писал: | | А в чем нарушение? | Давая запрос на прошивку, ОБЯЗАТЕЛЬНО выкладываем свою - нерабочую. | Значит кому то можно без оригинальной убитой а кому то нет, что за дискриминация |
SergeyK55
Фигасе. Только что зарегистрировался на этом форуме, открываю первую запись, а тут сразу такой мощный сарказм в адрес топикстартера.
Вроде бы, форум для того и служит, чтобы обмениваться опытом, помогать друг другу. Или на этом форуме другие принципы? Ладно, посмотрю еще.
шайтан
Виртуоз болгарки
| SergeyK55 писал: | Фигасе. Только что зарегистрировался на этом форуме, открываю первую запись, а тут сразу такой мощный сарказм в адрес топикстартера.
 | а с бомжами здесь вообще никто ни о чём не разговаривает, так что как поётся в песне "ковыляй потихонечку..."
strunfoje
Мне нужны значения этих двух резисторов.
muril
| Парни, понимаю что тема старая, но машинки ещё крутятся, вдруг кому надо... Покупать одноразовую ДЕХР за 20 тр неохота, многоразовую за 70 тоже. Машинка вертикальная WITP-82. Проблема была такая - не зажигалась лампочка блокировки люка. Вернее она мигала, когда люк разблокирован, а когда включаешь любой режим, люк блокируется, но лампочка не горит и ничего не стартует. Физически люк блокируется, контакты замыкаются. После отмены люк разблокируется через 3-5 минут и лампочка мигает как обычно. День ушёл на эту мелочь! Места мало, ничего не видно, репу нормально не просунуть, да ещё фонарь, очки и пр... Оказалось, когда снимал колодку с двигателя, что б на массу не сильно секло через разъём, когда сыровато было, сдёрнул нечаянно провод со щётки. Теперь всё работает штатно. Менял торсионы в крышке, думал не плотно закрывается, потому грешил на УБЛ... |
maxt256
Всем добрый день. ссылки что выше на прошивки почему-то не работают.
кто -нибудь может скинуть прошивку? |
FREIDE
Всем привет! Решил не создавать новую тему, так как сам вопрос в заголовке тему, только ошибка другая. И так, предыстория: ПММ уже 16 лет, один раз ремонтировался рециркуляционный насос - хватило на год, второй раз был заменён на новый - работает уже 4й год, год назад стал пропускать электро-клапан залива - был заменён на новый вместе с шлангом. На днях новая проблема, ведёт себя так: Если включить в розетку, через пять минут валится в ошибку(быстро мигают индикаторы "вкл" + 3 + 4). Перелопатив кучу материалов, выяснил, что это ошибка AF12, что значит - связь между основной управляющей системой и интерфейсом пользователя (экраном управления) прервана. При этом если залить воду в ручную - сливает.
Что было сделано: 1. Проверил кабель и контакты между панелью кнопок и нижней платой. 2. Проверил платы на предмет залития или отгорания контактов. 3. Проверил на всякий случай датчик протечки в поддоне - протечки нет. 3 Так же, на всякий случай проверил/прозвонил тен. и рециркуляционный насос.
Подскажите люди добрые, куда копать? |
тю
| в сторону мастерской копай |
FREIDE
| тю, Спасибо за ваше мнение. В следующий раз, когда захочу услышать очевидное - напишу вам лично, а пока дайте слово тем, кто разбирается. |
тю
| это что ? поддержка клиентов или форум мастеров ! |
FREIDE
RuxRus
| тю писал: | | это что ? поддержка клиентов или форум мастеров ! |
Этот типа "мастер" всем такие советы дает, не обращайте внимание, он не особо шарит) |
bellserg
| Стиральная машина Indesit W 84TX не нагревает воду. |
bellserg,  |
bellserg
ironadam
| Привет всем. Не подскажете, что за номинал резистора R27 ? |
