ЖК монитор Мод. CT170 (17"Samsung)
silver
Сообщение #1 От 03/02/2005 23:49 цитата
Монитор после включения находится в состояни ожидания пока незапустиш РС,,светодиод на кнопке ВКЛ мигает жолтым светом,, после загорается зелёным. Значит он запустился, но экран не светится. Я ешё не ремонтировал ЖК да и схем нету.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 04/02/2005 08:04 цитата
Посмотри в отраженном свете внешней лампы...скорее всего заметишь изображение, значить надо рыть инвертор подсветки.
SergSV
Сообщение #3 От 04/02/2005 22:37 цитата
сейчас рою Huyndai первоначальная проблема была такойже.После эксперементов изо появилось но не надолго.Проблема у ьеня в МС 5420 котора стоит на плате матрицы.Смотри сигналы с центрального проца на плату матрицы если есть то копай эту плату,а если нет подсветки то как посоветовал tvs,
silver
Сообщение #4 От 05/02/2005 17:56 цитата
tvs ты прав в отражёном свете есть изображение если можно про инвестор подсветки подробней где искать дефект, у меня нет схемы.
Гость
Сообщение #5 От 05/02/2005 19:58 цитата
спасибо tvs, в инверторе стоит маленький предохранитель похожий на премоугольный реэистор он и был крякнутый
Punto
Сообщение #6 От 05/02/2005 21:06 цитата
Гость,
Советую внимательно проверить электролиты в инверторе. Предохранители сами по себе не крякаются. Кроме того, вокруг ножек силовых элементов часто образуются трещины в пайке, плохо заметные.
tvs
tvs
Сообщение #7 От 07/02/2005 06:14 цитата
SMD-шные предохранители часто сами теряют контакт из-за конструктива...)
M28
