Samsung S51A
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Oz1102
Сообщение #1 От 11/07/2005 18:26 цитата
TV Samsung,шасси S51a,первый дефект:при включении запускался и сразу
проподало высокое,
первый мастер поменял TDA8844 s1 И вроде все пошло,затем случайно
коротнул ABL-шину{180v} и
8v-шину,сгорела KA7630,
после замены KA7630{стабилизатор} и TDA8840 при включении включается
2-цветный св
етодиод И через минуту со щелчком загорается красный.Затем при запуске
[прог.] идёт 8v появляются
SDA И SDL осцилограммы,гаснет красный диод и все.Поменял память,
кадровую,проверил почти все результата нет.
Raulf
Сообщение #2 От 08/04/2009 14:56 цитата
samsung ck-29D4VR шаси S51A нет изображения
где то пол года назад экран стал включаться где то с задеожкой 5мин то есть звук есть а изображение появляется через 5минут, 10мин, 20 мин 30 мин... а щас он вообще уже не включается, тоесть звук есть а изображения нет, как радио кароч работает, в чем может быть дело подскажите плиз!!!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 08/04/2009 15:00 цитата
Raulf, похоже, трубе - труба! Более точно ответить - нужны хоть какие-то режимы!!!
Kozhevnikov_ya
Сообщение #4 От 08/04/2009 15:09 цитата
Зайди в сервис и отрегулируй ускоряющее напряжение Символ должен загорется зеленым.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 08/04/2009 15:31 цитата
Raulf, может накал неконтачит посмотри ПК ,пропаяй ТДКС
Raulf
Сообщение #6 От 08/04/2009 15:46 цитата
а может быть дело в строчном трансформаторе? как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:47
что такое ПК, и ТДКС???
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:49
в сервиснике сказали что тип можно сделать и говорят дело не в трубе, но и толком ничего не сказали, тип это их хлеб... говорят приноси сделаем, мне самому охото разобраться и попробывать отремонтировать...
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 08/04/2009 15:50 цитата
Raulf писал:
Raulf писал:
ТДКС???
- маловероятно, сделай то, что советовал Kozhevnikov_ya !!
Raulf
Сообщение #8 От 08/04/2009 15:51 цитата
какой символ должен гореть зеленым? на самом телике то все горит, как будто он работает, звук есть но блин изображения нет...
Kozhevnikov_ya писал:
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 08/04/2009 15:55 цитата
Raulf, ты хоть какую-нибудь информацию дашь? Наличие накала, режимы? недовольство, огорчение
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 От 08/04/2009 15:57 цитата
БАРК, скорее накал неконтачить у него или ТДКС накальный обомотка неконтачит улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 16:59
Raulf писал:
похоже накал улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 17:00
Raulf, крышку телека открой там труба горит или нет? улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 08/04/2009 16:03 цитата
R2 писал:
R2, возможно, но пока гадаем на кофейной гуще! недовольство, огорчение Похоже на нормальную работу АББ на ненормальном кинескопе. недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 08/04/2009 16:22 цитата
Думаю что дальнейшие дискуссии тут бесполезны.
Raulf
Сообщение #13 От 08/04/2009 16:24 цитата
ща схожу проверю, я просто плату доставал, ща обратно вставлю и попробую запустить...
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 08/04/2009 16:25 цитата
Oлег писал:
Ол райт, похоже на то! подмигивание
Raulf
Сообщение #15 От 08/04/2009 16:32 цитата
накал есть слабенький в самом начале трубы... и слегка шумит...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 17:34
зря ты во мне полного лаймера расматриваешь, впервые телик делаю надож когда та начинать...
Oлег писал:
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 08/04/2009 16:38 цитата
Raulf, прибор есть какой-нибудь, хоть довоенный? Меряй ускоряющее и катоды.
Alik F
Сообщение #17 От 08/04/2009 16:38 цитата
тогда начни отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html по крайней мере. А с Олегом я полностью согласен.
Raulf
Сообщение #18 От 08/04/2009 16:39 цитата
а если есть накал, значит есть признак жизни или как???
Oлег
Oлег
Сообщение #19 От 08/04/2009 16:42 цитата
Ускоряющее, эмиссия...
По накалу стоит токоограничительный резистор, попробуйте его закоротить, и потом включить TV. Если изображение сразу появится, выводы для вас неутешительны. Если нет, то телик можно ещё поднять.
Только с резистором ошибаться нельзя, пол-телевизора может выгореть если какой не тот закоротите.
Raulf
Сообщение #20 От 08/04/2009 16:53 цитата
к сожалению на данный момент у меня есть только мультиметр (((
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 17:54
а как его найти этот ограничительный резистор???
