цифровые тюнера
bacen
Сообщение #1 От 23/11/2005 11:47 цитата
нужна какая нибуть информация о цифровом тюнере любой модели. принцип работы или схема, а точнее найти напряжение настройки и переключение диапазонов. если в таковых есть что то похожее
Caша
Caша
Сообщение #2 От 23/11/2005 11:51 цитата
Если тюнер стандартный пятивольтовый (UV1316,KSH-148), то в.2 (считать от антенного входа) - вывод напряжения настройки. Т.е. это выход напряжения настройки из тюнера.
bacen
Сообщение #3 От 23/11/2005 11:58 цитата
а напряжения переключения диапазонов? вольтметром найти неудается, может где то в нутри есть
Lens
Сообщение #4 От 23/11/2005 12:21 цитата
В "цифровых" тюнерах на входе есть питание варикапов 33V, питание схемы синтезатора частоты и шина данных по которой процессор "сообщает" насколько поделить опорную частоту генератора тюнера, чтоб настроиться на нужный канал при переключении программ пользователем. Напряжений переключений диапазонов и уровня настройки нет, как в случаях с синтезаторим напряжения в "аналоговах" тюнерах.
Caша
Caша
Сообщение #5 От 23/11/2005 12:27 цитата
bacen, Переключение диапазонов внутри тюнера - выводы м/с синтезатора частоты , или можно попробовать уловить изменение напряжения на входных полевых транзисторах каждого диапазона.
bacen
Сообщение #6 От 23/11/2005 12:51 цитата
спосибо за информацию, напряжения найти неполучится, тема закрыта.
Максим_64
Сообщение #7 От 11/12/2005 17:15 цитата
bacen, напряжения переключения диапазонов найти получится, но внутри тюнера.
Вот смотри- эта стоит в панасовских видаках, например в AG4700 и тюнерах непонятно от чего ALPS tere7-008(012), а с и про i2c шину - на филипсе смотри
779
